Forum: FPGA, VHDL & Co. High Zustände eines Bitvectors zählen
von noname (Gast)
Ich würde gerne bei einem Bitvector rausfinden, wieviele Leitungen auf
"1" geschaltet sind und das ganze in einem Takt. Die Überlegungen, die
ich bereits angestellt habe, haben mich noch nicht weiter gebracht. Gibt
es da vielleicht bekannte Tricks, wie man das macht? Evtl. eine
mathematische Lösung? Das durchzählen mit Variablen in einem Loop liegt
leider weit unter der gewünschten Geschwindigkeit...
von A.K. (Gast)
In der geforderten Geschwindigkiet gibt es ohne externe Hardware exakt 2
Lösungen: Tabelle oder POPCOUNT Befehl. Letzter ist unter Controllern
etwas rar, weil die NSA für die Jobs, derentwegen dieser Befehl immer
wieder mal in Rechnern zu finden ist, naheliegenderweise AVRs erst
garnicht in Betracht zieht.
von Valerij M. (fpga-dev)
Ich würde einfach mit Addierern die einzelnen Bits aufaddieren.
Gruß, fpga-dev
von high_speed (Gast)
Da haben FPGA-User und  Hagen schon vor mehr als eineinhalb Jahren
versucht
das Syntheseergebnis zu optimieren. Das Ergebnis war, das das
Synthesetool
schon die optimalste Lösung findet.
einsen im Vektor zählen
Beitrag "einsen im Vektor zählen"
Weils so schön war : Einsen Zählen II
Beitrag "Weils so schön war : Einsen Zählen II"
Holger
von Frank (Gast)
Das Problem tritt auch beim majority gate auf. Google spuckt viele hits
aus, ist vielleicht einen Blick wert.
von noname (Gast)
Werde mir die Sache ansehen. Vielen Dank!
von noname (Gast)
Dank diesem Thread: Beitrag "Weils so schön war : Einsen Zählen II"
Habe ich es nun verstanden, so habe ich das auch vogestellt gehabt aber
bei dem Code wurde die Denkarbeit einem regelrecht genommen g
Habe es für meine Bedürfnisse angepasst (128 Bit) und es scheint zu
funktionieren. Synthesis zeigt knappe 20ns an. Was mich gewundert hat
ist, dass man beim Verwenden des std_logic_vector als Fkt Variable
praktisch die Umwandlung conv_to_std_logic_vector erspart, aber an der
Geschwindigkeit nichts gewinnt (habe da andere Erfahrungen). Wenn man
diese Logik auf einen Takt Taktet, hat man zunächst einen gewissen
Offset (ist ja auch klar), aber im Endeffekt kann man die Bits der
Synthesis nach mit über 200 MHz auf einem Virtex2 zählen und irgendwo
aufaddieren (wenn ich mich nicht irre). Im Anhang ist die pdf mit der
Waveform, wollte keine .09k BMP Datei uppen.
