Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilebeschaffung !!
von Klaus (Gast)
Hi erstaml an alle die diesen Betrag lesen,
Meine Autoentstufe ist durchgebrannt, suche deswegen die zerstörten
Bauteile. Finde aber kein passenden Typen !!
es waren 3 Transistoren mit der Aufschrift (Bauform T0-92):
----1----  ----2----  ----3----
  K222       K213       K218
 A1268      A1266      C3198
   GR         GR         GR
habe schon viele Datenblätter durchstöbert, aber nix passendes gefunden.
Ich glaub das sind N-Channel JFETs, so wie 2sK222 oder ähnlich, aber
können auch normale NPN Transistoren sein ?!
Und wenn es solche währen, wo bekommt man dann solche Exzoten? Gibt es
irgendwo Vergleichstypen ? Für K213 und K218 hab ich garnix gefunden...
Gruß Klaus
von A.K. (Gast)
Bei Japanern fährt hängt man durchaus 2S davor, soweit stimmt's, aber
nicht vor die Hestellungswoche, sondern vor den Typcode. Also wird
2SA1268 daraus.
von Hans (Gast)
Nö, das stimmt schon so,
das sind jeweils der 2SK222, der 2SK213 und der 2SK218.
Ich hab jetzt ohne Umwege über google.de die Datenblätter gefunden.
Manche haben wohl etwas japanische Schriftzeichen mit drin, aber zum
Typenvergleichen reichen sie allemal. Folglich: Such dir herkömmlich
FETs (BF245 und so weiter) heraus, die du mit den in den Datenblättern
angegeben Daten vergleichst.
von Klaus (Gast)
Danke erstmal für die schnelle Antwort,
habe auch bei www.datasheetcatalog.com drei passende Typen gefunden:
KTA1268 --> PNP Transitor
KTA1266 --> PNP T.
KTC3198 --> NPN T.
aber jetz müßte ich Vergleichstypen finden die ungefähr die gleichen
Daten haben. Gibt es irgendwo solche Listen ?
Gruß Klaus
von Gast (Gast)
"2SA1268" SA steht doch für Sanken - schau mal bei allegromicro nach
von rayelec (Gast)
Quatsch!! Nix Sanken! Das geht nach japanischem
Bauteilebezeichnungssystem wie unser alt ehrwürdiges Pro-Electron
System! 1. Zahl bezeichnet das Material (1=Ge, 2=Si, 3=GaAs), dann kommt
der Anwendungsbereich bzw Technologie und dann die Seriennummer!
von Axel R. (Gast)
BC546, BC556
aber bei den Beinchen aufpassen, Basis ist hier in der Mitte, bei den
Japanern außen.
Typen, bei denen die Basis außen ist, fallen mir jetzt keine ein :(
von Arno H. (Gast)
Das GR steht für die Stromverstärkungsgruppe.
Das steht wohl für die früher verwendeten Farbcodierungen
O Orange/Rot
Y Gelb
GR Grün
BL Blau
Wenn noch ein "L" draufsteht ist es ein selektiert rauscharmer Typ.
Ähnliche Typen findest du unter BC546/556
Arno
von Klaus (Gast)
also wenn ich das richtig versanden habe, sind die Transistor Typen:
C3198,A1268,A1266 und nicht wie oben erwähnt K222, K213, K218 !
hab mir auch paar Tran. bei reichelt.de rausgesucht, die annähernd die
gleichen Daten habe, bloß diese low noise sache ist bei den meisten
nicht vohanden !
C3198  --> BC550B
A1268  --> BF423
A1266  --> BC557B
gruß Klaus
von Fred (Gast)
vielleicht hilft die angehängte pdf-Datei.
Fred
von Jochen (Gast)
Hallo zusammen
@Klaus: Du sprichst von einer Endstufe. Dort erwarte ich zumindest 2
Leistungstransistoren. Die von dir angegebenen Typen BCxxx und BFxxx
dürften aber diese Forderung nicht erfüllen. Ich gehe davon aus, daß es
sich beim Original um 2SKxxx-Typen handelt, wie von Hans schon
beschrieben.Vergleiche doch auch einfach mal von den Bauformen her.
Gruß Jochen
von Düsentrieb (Gast)
power in (Bauform T0-92): ??? wohl kaum.
bzgl sa1268 : ersatz sa1124  (hat reichelt) bf420 auch
von Klaus (Gast)
Moin Moin
hab jetzt mal schnell paar Bilder von dem Bauteilen und der
Entstufenplatine gemacht.
Es ist eine Hochleistungsentstufe die 1200W RMS an 2 Ohm hat, ist mit
90A Sicherungen abgesichert, also da fließt schon ein wenig Strom :)
Die Bauteile die ich suche sind im TO-92 gehäuse und somit wohl eher
eine vorverstärkerstufe oder steuerstufe, oder ähnlich. Die beiden
Leistungs MOS-FETs sind IRFZ 44N. Es ist aber kein Problem diese
Standard FETs zubeschaffen.
Eher die kleine Japan-Transistoren -> K222, K213, K218
hier ein Bild der Platine:
http://www.imagehaven.net/img.php?id=1428650platine.jpg
Also soll ich nicht nach A1268 usw gukcen sondern nach K222 !!
Das ist nämlich ein großer Unterschied, entweder ein normaler PNP
Transistor oder ein JFET !!
Datenblätter:
2SK222 -> http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/2SK222.pdf
KTA1268 -> http://www.ortodoxism.ro/datasheets/kec/KTA1268.pdf
Gruß Klaus
von Klaus (Gast)
hier noch das Bild der Bauteile, sind wohl eben nicht mitgekommen
Gruß Klaus
von A.K. (Gast)
Aktive Bauteile haben, sofern genug Platz, ein Herstellungsdatum
aufgedruckt. Meist 3-stellig, ist dann letzte Ziffer vom Jahr plus
Woche.
Wenn also die meisten aktiven Bauteile auf der Platine Zahlen im Bereich
200-230 aufgedruckt haben, und das Gerät in 1.HJ 2002 (oder 1992 ;-)
produziert worden sein kann, dann handelt es sich bei diesen Zahlen
schlicht um das Herstellungsdatum.
von Axel R. (Gast)
Das sind die Teiber vom Schaltregler Fet.
Sag das doch gleich. Da kannst Du BC639/BC640 einlöten. Statt dem IRFZ44
einen IRF3205 oder halt die Originalen...
