Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik open collektor
Autor: günter (Gast)
Hallo Fachleute
Hallo ThomasB (vergl. Deine Antwort zum Thema ULN2803)
>>> open collektor... <<< ???
dieser Begriff "lief mir schon mehrmals über den Weg..."
Da ich Elektronik nur hobby-mäßig betreibe, würde mir eine für
Otto-Normal-Verbraucher verständliche Erklärung weiterhelfen.
Oder gibt's im Netz entsprechende Info-Seiten (über goggle-Abfrage
habe ich nichts passendes gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Günter
Autor: ThomasB (Gast)
hallo günter:
hier giebt es Infos über das thema transistoren
http://www.nano.physik.uni-muenchen.de/elektronik/...
Autor: Jens Renner (Gast)
Der "open collector" wird bei dem Link jedoch nicht angesprochen,
soweit ich das überblickt habe.
Letztendlich bedeutet das doch nur, dass der Collector des Transistors
intern nicht verschaltet ist, man also einen externen
Pull-up-Widerstand benötigt. Kann für manche Schaltungen sinnvoll
sein(Pegelanpassung, wired-or o.ä.).
Autor: Peter Dannegger (peda)
Digitalausgänge bestehen ja aus 2 Transistoren, einer zieht auf GND
(=0), der andere auf VCC (=1).
Bei "open-collector" fehlt einfach der obere Transistor, d.h. der IC
kann nur auf GND ziehen und man muß außen einen sogenannten Pull-Up
Widerstand nach VCC beschalten, um eine 1 zu erzeugen.
Klingt erstmal sinnlos, aber man kann solche Ausgänge parallel schalten
und somit ein "wired AND" (verdrahtetes UND) bilden. D.h. die 0
ensteht schon dann, wenn auch nur ein Ausgang 0 ist. Das wird z.B.
gerne bei Interruptleitungen verwendet.
Da heutzutage fast alles CMOS ist, heißt das dort "open drain", ist
aber funktionell genau das gleiche.
Seltener wird ein "open drain" mit einem MOSFET nach VCC realisiert,
das ergibt dann ein "wired OR" und benötigt einen Pull-Down
Widerstand gegen GND.
Peter
Autor: crazy horse (Gast)
und der Hauptvorteil (allerdings dafür mit anderen Nachteilen) gegenüber
den push-pull-Endstufen: man kann damit systemfremde Lasten schalten,
ist frei in der Wahl der Spannung in den Grenzen der Sperrspannung des
Transistors. Bei Gegentaktendstufen ist man i.a. auf Vcc begrenzt.
