Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Ansteuerung und Digitaler Eingang an einem Pin
Autor: Der Fönig (zotos)
Es ist doch möglich einen Port Pin von einem ATmega sowohl als Ausgang
zum Ansteuern von einem LCD benutzen als auch "quasi" gleichzeitig als
Digitaler Eingang.
Also den Port nur beim Beschreiben des LCDs als Ausgang zu schalten und
sonst als Eingang zu verwenden.
Ich meine das schon mal gelesen zu haben aber leider hat die Suche
nichts ergeben ;o(
Wie muss ich dazu den Port beschalten?
Würde das so gehen?
           24V
           o
           |                              ATmega Pin
           V ->                           o
          | |4k7       5V                 |
          | |          o-------.          |
           +-----| ->|/       | |4k7      |
                 V ->|        | |         |
                 |     |       |   _    |
                 |      -------o--|___|---o
                 |             |   1k     |
           |                  | |10k      |
          0V                  ---         o
                              0V          LCD Pin
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Autor: Michael U. (Gast)
man könnte es machen, wenn es denn unbedingt nötig ist. allerdings nicht
nach Deiner Zeichnung. Bei Dir wird der AVR mit Pin als Eingang immer H
lesen, egal, ob der Koppler leitet oder nicht.
Der Teiler 4,7k/10k erzeugt am Pin eine Spannung von 3,4V, das ist
H-Pegel (0,6*Ub ist bei 5V 3V für minimalen H-Pegel).
Wird jetzt Dein Koppler leitet, steigt die Spannung aif maximal 5V, ist
immernoch H...
Beschaltung von Koppler und Widerstand wie üblich, kein Widerstand
Parallel. Als Entkopplung zum Pin würde ich 4,7k oder 10k nehmen.
Bei Eingang den Eingang ohne internem Pullup, das Display muß im
Tristate sein und möglichst auch keinen PullUp/PullDown haben, sonst
geraten die Pegel durch Spannungsteilung aus schnell aus dem zulässigen
Bereich.
Günstiger ist es immer, von verschiedener Peripherie die Eingänge auf
ein gemeinsames Ausgangspin des AVR zu legen, solange diese über eine
Chip-Select-Möglichkeit besitzen.
Beispiel: ein LCD-Display interessiert sich nicht für den Zustand von
RS, RW und den Daten, solange E auf L ist. Eine MMC-Karte nicht, solange
CS auf H ist, ein Schieberegister macht nichts, wenn CS auf H ist oder
kein Taktimpuls erzeugt wird usw.
Da kann man nach Vergleich der Datenblätter sehr viel kombinieren.
Gruß aus Berlin
Michael
Danke für die Informationen.
Nächster Versuch ;o)
             +24V          +5V          ATmega Pin
              o             o           o
             | |4K7        | |100K      |
              |             o-----------o
              | -> LED     .-.          |
              V ->         | |4K7       |
              -            | |          o
              |            '-'          LCD Pin
                      V ->|   PC847X
             0V            0V
Autor: Frank Zöllner (frankovic)
hab hier ein Modul mit LCD und 8 Tastern aus einem Bedienteil eines
CRT-Monitors, bei dem das so gemacht ist:
An den Datenleitungen D0..D7 zum LC-Display hängt jeweils eine Diode in
Durchlassrichtung, die über die 8 Taster sternförmig an einem weiteren
Pin zusammenlaufen. Schaltet man das Display nun auf stumm und gibt
nacheinander auf jeweils exklusiv eine der Datenleitungen eine 1, so
kann man an dem Pin den Zustand der Taster abfragen.
Hatte auch mal einen alten Taschenrechner, der an den gemultiplexten
Ausgängen für die Nixie-Anzeigeröhren auch die Tastatur hängen hatte.
Frank
