Ich würde gerne ein kleines Gerät besitzen, welches ich in die Hemdtasche stecken könnte, um damit das Gespräch mit meinem Gegenüber am Schreibtisch aufnehmen zu können. Die gebräuchlichen Geräte, wie sie z.B. von Anwälten benutzt werden, sind zu groß und müssen mittels Start/Stop-Taste von Hand bedient werden. Kurzum: Ich suche ein Gerät, was das Format einer Zigarettenschachtel hat und in der Lage ist, ca. eine Stunde lang aufzuzeichen. So in der Art, wie ein MP3-Player mit einem eingebauten Mikrophon. Es sollte auch nicht irrsinnig viel kosten, da ich es im Prinzip nur einmal brauche. Gruß Erwin
oder noch besser: Sony Ericsson-Handy + Ohrstöpsel-Headset mit Mikro... kleiner gehts wohl kaum
Es gibt von Sony bereits seit Jahren digitale Diktiergeräte, die deutlich kleiner als eine Zigarettenschachtel sind, aufgezeichnet wird auf Flash-Speicher (MemoryStick). http://www.sony.de/view/ShowProductCategory.action?site=odw_de_DE&category=DIC+Digital+Recorder Ich nehme mal an, daß die anderen japanischen Diktiergerätehersteller wie Panasonic und Olympus vergleichbares im Programm haben. Manche USB-MP3-Player verfügen auch über eine Aufnahmefunktion und sogar ein eingebautes Mikrophon; ich habe mir letztes Jahr ein Gerät von der Billigmarke "Scott" gekauft, das wird mit einer AAA-Zelle betrieben und nutzt SD-Karten als Speichermedium. Eingebaut sind zusätzlich 512 MByte Flash. Das Gerät hat um die 60 EUR gekostet.
Danke für Eure Anregungen. Besonders gut gefällt mir der Link von Rufus. Headset und so nützt mir nichts, da das Ding quasi "unsichtbar" sein muß. Ich werde mal nach MP3-Playern mit Aufnahmefunktion suchen. Auf diese Idee bin ich nicht gekommen, weil die Dinger ja "Player" heißen und nur "playen" könnén, dachte ich ;-) Gruß Erwin
>Headset und so nützt mir nichts, da das Ding quasi "unsichtbar" sein >muß. Dir ist hoffentlich klar, dass du dem dir gegenüber von deiner Absicht, das Gespräch aufzeichnen zu wollen, informieren mußt. Mehr noch, er muß die die Zustimmung geben. >Ich suche ein Gerät, was das Format einer Zigarettenschachtel >hatund in der Lage ist, ca. eine Stunde lang aufzuzeichen. Wäre mal ein interessantes Bastelprojekt. Einen ATmega8, einen VS1??? und eine SD-Karte, bisschen Analogkrempel, fertig. Der VS-Chip kann ADPCM encoden, Kompressionsrate ist etwa 1:4. Wenn man sich auf 32kBit/s oder gar 16kBit/s beschränkt*, kriegt man schon einiges auf so ne 1 GB SD. Problematisch könnte evtl. die Stromversorgung werden, insbesondere vom Gewicht. Denn keiner wird dir abnehmen, dass extrem runterhängende Hemdtasche von einer Schachtel Zigaretten stammt :) *) Mono, 16 Bit, 8 kHz Abtastrate ergibt 128000 Bit/s und komprimiert schließlich 32000 Bit/s.
Der von mir erwähnte mp3-Player ist etwa 2.5 * 3.5 * 8.5 cm groß und wiegt mit Akku/Batterie* knapp 50 g. Die Bedienung des Gerätes ist allerdings eher zum abgewöhnen (warum muss das eigentlich bei mp3-Playern fast immer so sein?) und die Aufnahmequalität des eingebauten Mikrophones habe ich gar nicht erst untersucht. Wenn man eines hätte, das Line-Pegel liefert, könnte man es auch an den LineIn-Anschluss des mp3-Players anschließen, aber das ist wohl eher eine theoretische Überlegung. Ich bezweifle jedenfalls, daß es einfach sein dürfte, diese Maße und diese Masse beim Selbstbau zu erreichen. *) eine AAA-Zelle, funktioniert auch mit NiMh-Akku
Wird schwierig, stimmt schon. Allerdings war ja hier die Rede von einer Zigarettenschachtel, und da kriegst du definitiv einiges rein.
Ich habe hier einen MP3 Player, der bei Lautsräke austomatisch beginnt aufzunehmen. Ist sehr flach und klein und hat auch einen Line-In eingang. Wenn ich ihn finde, schick ich dir mal die daten.
Der Sohn meines Kollegen wußte Rat. Der Bursche hatte 2 Stück und hat den S"chlechteren" nicht mehr gebraucht. Ich habe eben einen gebrauchten MP3-Player mit eingebautem Mikrophon gekauft. Da läßt sich zum Platzsparen das .act_Format einstellen. Die Qualität ist für Sprachaufzeichnungen ausreichend. Ein Programm zum Umwandeln in MP3 oder .wav habe ich auch gefunden und es geht gut damit. Das Ding hat 256Mbyte Speicherkapazität. Da geht schon ein Weilchen Gesabbel drauf. ;-) Ja, ich werde den Sprecher natürlich fragen, ob ich aufnehmen darf, was er sagt. Es handelt sich um eine Schulung und da ich nicht stenografieren kann, wäre es gut, das Gesagte noch einmal in Ruhe hören zu können. Danke nochmal für Eure Hinweise Erwin
