Hallo, möchte mittels eines AVR verschiedene Spannungen ein-/ausschalten. Es handelt sich dabei um 24VAC/max. 5W und 230VAC/max. 500W. Kann ich die Schaltvorgänge nur mitteles Relais bewerkstelligen oder habe ich auch die Möglichkeit mittels Optokoppler. Ansteuerung soll über 5V über einen Leistungstreiber direkt aus einem AVR erfolgen. Grüße aus Wolfsburg Christian
Moin, es gibt von Sharp eine Reihe von Solid-State-Relais, die S202xxx heißen. Der Elektronikversand Deines Vertrauens hat sie bestimmt im Programm. Die Teile lassen sich ansteuern wie Optokoppler und haben auch eine galvanische Trennung zwischen Ansteuerung und Lastkreis. Zu beachten ist nur die evtl. notwendige Kühlung, der maximale und der minimale Laststrom. Die 500W dürften unkritisch sein, aber beim Schalten der 24V/5W könntest Du Probleme bekommen, weil der Strom vielleicht nicht ausreicht. Begründung: Ein Solid-State-Relais ist ähnlich einem Dimmer. Wird ein Dimmer mit weniger als 10% (pi x Daumen) der Nennlast betrieben kann es bei Leuchtkörpern, trotz maximal eingestellter Helligkeit dazu kommen, dass diese nicht konstant leuchten, sondern nur flackern. Bess demnähx Stefan
