Hi, ich suche einen optischen Sensor, der mir die Bewegung eines Objekts, auf dem sich der Sensor befindet, in x- und y-Richtung und die Drehung um die "Hochachse" liefert. Ich habe schon daran gedacht, zwei opt. Mäuse zu verwenden (zwei, da eine alleine ja keine Drehung erkennt, sondern nur eine Bewegung in x/y-Richtung), aber ich sollte eine Genauigkeit von mind 1cm haben und das bei einer Geschwindigkeit von ca 3m/s. M$ Mäuse bringen es wohl gerade auf 1m/s. Wobei mir gerade einfällt, dass bei nur einem Sensor dieser exakt in der Drehungsachse liegen müsste, was evtl nicht gehen wird. Daher würden auch zwei Sensoren jeweils mit x- und y-Richtung ausreichen, die Drehung müsste man dann selber ausrechnen. Das Problem mit der Geschwindigkeit bleibt dann aber... Mit nem AVR sollte man den Sensor auch möglichst einfach ansprechen können (oder direkt mit nem PC verbinden). Als Notlösung könnte ich auch versuchen, die Bilder selber auszuwerten. Das dürfte aber für einen ziemlichen Anfänger etwas zu viel des Guten sein ;-) thx, Michael
Ich habe gerade einen Artikel über die Bildsensoren in Logitech-Mäusen gelesen. Die alten machen maximal 50cm/s, die neuen 1m/s. Diese Sensoren haben eine Auflösung von 30x30 Pixel und machen 5250 Bilder pro Sekunde. Die erzielbare Geschwindigkeit scheint von der Bildfrequenz abzuhängen, d.h. Du bräuchtest für 3m/s ca. 15.000 Bilder/s. Andererseits haben diese Sensoren natürlich eine viel höhere Auflösung als 1cm, vielleicht kannst Du ja die Optik der Mäuse entsprechend anpassen. Solltest Du das aber doch selbermachen müssen: Ein AVR ist für diese Datenmenge völlig ungeeignet. Da würde ich eher an einen PC denken. Markus
hi, ist das ein Artikel in einer Zeitschrift oder irgendwo im Web? Die Optik anzupassen wäre natürlich eine Möglichkeit, wobei das wahrscheinlich auch nicht allzu einfach sein wird. Aber besser als alles selber machen :-) Ich habe auch schon nach industriellen Sensoren geschaut, allerdings kosten die ja meistens nicht wenig. Der einzige Hersteller, den ich auf die schnelle gefunden habe, ist http://www.gregory.de/, die Datenblätter dort sind aber leider nicht vollständig und sicher, ob die das Gesuchte haben, bin ich auch nicht... thx, Michael
Der Artikel: http://www.de.tomshardware.com/consumer/20030131/logitech-mx-01.html Whitepaper http://literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-4554EN.pdf Sensor: http://literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-9164EN.pdf
