Guten Abend ! Ich habe den Temperatursensor TSiC 506F von ZMD und versuche gerade die Temperatur per UART an den PC zu schicken. Im Datenblatt befindet sich in den letzten Seiten ein Sample Code in C für einen 8051 MicroController. Ich habe diesen Code dann etwas abgeändert, so dass dieser mit meinem Attiny2313 funktioniert. Zum Testen ob die eine Funktion (getTSicTemp) True wird, möchte ich einfach per UART den String "TEST123" senden, dieser TEXT kommt jedoch nie an... Ich habe versucht TEST123 in main zu schicken, was auch funktionierte. Davon gehe ich aus das UART funktioniert. Was noch sehr komisch ist, das der der String "TEST123" dann richtig empfangen wird wenn die Initialisierung des USART und das Senden über: TSIC_INIT(); // init the I/O pins used for the TSic TSIC_OFF(); // switch the TSic off until use steht, sobald die Initialisierung und das Senden unter TSIC_INIT(); // init the I/O pins used for the TSic TSIC_OFF(); // switch the TSic off until use steht, funktioniert es "NICHT". Ich hab auch die Initiliasierung über TSIC... und das Senden darunter geschrieben, geht auch nicht. Was ist da los ? Kann mir jemand helfen ?. Datenblatt und Source befinden sich im Anhang (file.zip) Danke
Ehm.. hab ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt ? Ansonsten schildere ich das Problem noch mal :-)
Der 8052 Code hat moeglicherweise etwas wenig mit einem 2313 zu tun. Ich hab etwas code hier : http://www.ibrtses.com/embedded/avrasmuartint.html http://www.ibrtses.com/embedded/avruart.html Man muss das UART richtig initialisieren, dann die interrupts freigeben. Dann schreiben.
danke rene.
>hab etwas code hier
darum hab ich ihn ja etwas abgeändert, damit er mit dem 2313
funktionieren kann....
hat da jemand nen anderen Rat ?
mal etwas anderes: Wo kann man einen TSiC 506F von ZMD bestellen? Wolfgang
