Forum: FPGA, VHDL & Co. Installation ISE auf Linux
Autor: Sebastian (Gast)
Hallo Leute,
versuche gerade unter Linux,Suse die ISE9.1 zu installieren.
Die Setup Datei (unter windows setup.exe)lässt sich aber leider nicht
starten.
Der Editor öffnet dann Quelltext.Auch die Umbenennung der Setup Datei in
setup.sh oder setup.bash bringt nichts.Vielleicht kann mir jemand helfen
mit mehr Linux-Erfahrung wie ich.
Danke im voraus.
Sebastian
Autor: Frank (Gast)
Versuchst du allen Ernstes, die Windows-setup.exe unter Linux
auszuführen? Entweder bist du ein Troll, oder wirklich ein blutiger
Anfänger. Dann wiederum stellt sich die Frage, warum ausgerechnet DAS
unter Linux sein muss.
Falls du zweiteres bist: Von ISE gibts AFAIK ne Linux Version. Die
nehmen, bitte.
Wenn du aus unerfindlichen Gründen die Windowsversion benutzen willst,
kannst du es mal mit wine (->google) versuchen.
Autor: sebastian (Gast)
Hallo Frank
ne natürlich nicht die Windows exe sondern die Setup Datei in der ISE
Linuxversion.Was ist den die Ursache das der Editor die Datei öffnet
und nicht setup startet.
Autor: Manuel Kampert (manuel1139)
Ich kann dir nur sagen das ich obwohl ich imho genügend linux Erfahrung
habe, ISE nicht komplett zum laufen bekommen habe. Im speziellen ging
der Floorplanner nicht.
Installation war eigentlich kein Problem. Einfach die setup.sh
ausgeführt und schon gings los. Bekommst du denn eine Fehlermeldung wenn
du in der Konsole die Setup ausführst?
Nachdem ich setup in setup.sh umbenannt hatte meldete sich der Editor
beim Start.Danach habe ich Setup.sh versucht im Terminal zu starten.Dort
bringt er
mir die Fehlermeldung :unbekanntes Kommando.(?)
Autor: Frank (Gast)
Wird wohl nicht als ausführbar gekennzeichnet sein.
Je nachdem, wie du das machen möchtest, Rechtsklick und dann mal
schauen, oder gleich im terminal, weil du zu Installation eh super user
sein musst:
<mach dich zum root, normalerweise su bei suse>
chmod +x setup.sh
(oder wie auch immer die datei heißt, funktioniert allerdings nur, wenn
ganz am Anfang der Datei der shabang(?) #! zu finden ist)
oder auch einfach: sh setup.sh
Autor: Frank (Gast)
wenn du in dem verzeichnis bist, musst du noch ./ voranstellen. also
./setup.sh
Danke für die Hilfe.Probiers gleich mal aus.
Mfg
Sebastian
Autor: yalu (Gast)
... oder aufrufen mit
sh setup.sh
So ist's wohl vorgesehen (steht sicher auch in irgendeiner
Installationsanleitung).
Autor: yalu (Gast)
... ach, seh ich jetzt erst: Das hat Frank schon geschrieben.
Aber wenn gleich zwei auf die Idee kommen, muss was dran sein ;-)
Autor: Rick Dangerus (Gast)
siehe auch hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_ISE_Linux
Der floorplanner geht nur wenn die Farbtiefe des X-Servers stimmt.
Außerdem braucht er m.E. auch spezielle Motif-Bibliotheken.
Am Besten mal von der Kommandozeile aus aufrufen, da kann man sehen,
woran es hängt (ggf. strace nutzen).
Rick
Autor: SiO2 (Gast)
Soweit ich mich erinnern kann, wird erstmal die integritaet geprueft (
von der datei) danach entpackt, und dann geht die install los. wenn due
es als root ausfuehrst (mit su zu root gewechselt) sollte dein X
freigegeben sein (xhost +, ist aber ein gewisses sicherheitsrisiko ;)
sudo sollte besser sein [aber ich hab kein plan von :( ])
du kannst es aber auch als normalouser ausfuehren, und lokal in deinem
home installieren. ist eigentlich kein problem, sollte dir in der
konsole/*term anzeigen wenn es ein problem gibt, was es fuer eins ist.
ich hatte noch nie probs damit, aber die probs gehen los, wenn man die
treiber zum flashen installieren will :))))) (ausser man hat redhat
entensteiss)
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Unter Suse 10.2 brach die Installation auf einer Maschine mit 512 MByte
ab. Auf einer Machine mit 1.5G hat es geklapppt. Ich habe dann den
installierten Baum kopiert...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
