Forum: Mikrocontroller und Elektronik Nanoloop (GameboySoftware) umsetzung
Autor: Benjamin Anonym (Firma keine) (wanderameise)
Datum: 29.05.2007 22:23
hallo leute,
ein kollege und ich wir interessieren uns schon seit längerem fürs
produzieren elektronischer musik!nichts professionelles, rein zu
hobbyzwecken natürlich!
wir hatten aber nicht vor, uns tolle moderne drumcomputer oder
grooveboxen für x hunderte euro zu kaufen, sondern wollten eher von der
pike an mit den simpelsten dingen anfangen zu lernen!nachdem wir uns ein
bißchen informiert hatten sind wie auf nanoloop gestoßen!eine software
für den gameboy, die meines wissens nicht sonderlich verbreitet war und
trotzdem bis heute eine, wenn auch kleine, fangemeinde gefunden hat!
das ding ist nichts anderes als ein 8Bit FM/Wavetablesynthesizer und
dazu ein 16 Step Sequencer! das ganze auf dem gameboy hat natürlich
mehrere nachteile!
meine frage deshalb, da ich mich hobbymässig etwas mit µCs beschäftige:
wie schwer ist es, so einen nachbau zu realisieren!man könnte doch die
16 steps (8 würden es ja auch erstmal tun) durch zB taster realisieren?
mit potis die modulation der frequenzen/amplituden vornehmen,etc..
um das klar zu stellen: ich will nicht hier und jetzt dieses ding
nachbauen, sondern mir geht es viel mehr um das verständnis dieser art
von klangsynthese, also wie werden diese töne tatsächlich erzeugt,
welche hardware ist notwendig, etc...
was denkt ihr wie groß wäre der aufwand tatsächlich?wie sieht es aus mit
den hardware anforderungen?
Autor: Otto (Gast)
Datum: 29.05.2007 22:29
Hallo Benjamin,
früher hat man mal "Samples" in ein Eprom
gebrannt, und über einen 8 bit D/A-Wandler
ausgegeben.
Das klang teilweise erstaunlich gut....
Gruß Otto
Datum: 29.05.2007 22:35
Otto wrote:
> Hallo Benjamin,
> ausgegeben.
> Gruß Otto
konnte man die samples im nachhinein noch verändern,also modulieren??
Autor: Andreas Jakob (Gast)
Datum: 29.05.2007 22:45
Für den Propeller Chip von Parallax ( 8 CPUs in einem 40 pol. DIL IC)
hat jemand eine Audio Engine geschrieben die solche Sounds produziert :
http://forums.parallax.com/forums/default.aspx?f=2...
Die Beispiele hören sich gut an :-)
Code für einen Sprachsyntesizer (der sogar singen kann :-) gibts auch
irgendwo in dem Forum.
Der Prozessor kostet 17,70
http://www.sander-electronic.de/be00066.html
und die sonst noch nötigen Bauteile zur
Inbetriebnahme auf einer Lochrasterplatine vielleicht nochmal 15 Euro.
Entwicklungsumgebung gibts kostenlos bei www.parallax.com.
Da man an den Propeller Chip auch noch eine PC Tastatur und Maus
anschliessen kann, und er nebenher auch noch einen Fernseher oder
VGA ansteuern kann, also beste Vorraussetzungen für so ein Projekt :-)
Andreas
Datum: 29.05.2007 22:53
8 CPUs damit mehre prozesse gleichzeitg laufen können?
naja habe eben das evaluation board 2.0 hier und wollte nun erstmal die
ein oder andere sinusschwingung ausgeben und diese dann via poti in
echtzeit  modulieren!dazu müsste das board incl ATmega32 reichen odeR?
Autor: Frank (Gast)
Datum: 29.05.2007 23:02
Es gibt auch Schaltungen für komplette Synthesizer mit AVRs im Netz.
Google ist dein bester Freund. Ansonsten ist es nicht besonders
schwierig den AVR MIDI Signale erzeugen zu lassen mit Denen sich
beliebige MIDI Soundgeneratoren steuern lassen.
Hier im Forum gibts z.B. den MidiMan, ein wirklich sehr interessantes
Projekt.
bye
Frank
Datum: 29.05.2007 23:06
Grade über Google gefunden :
http://www.avrx.se/sounds.html
ATMega 128 als Basis.
Die Qualität der Beispiele ist unglaublich, wow.
Vielleicht nützen Dir die Quellcodes auf der Seite was.
Andreas
Datum: 30.05.2007 22:47
und wie schwer ist es ein oszilierendes Signal an einem lautsprecher
auszugeben oder über midi an PC?
Autor: Christoph Borowski (cborowski)
Datum: 30.05.2007 23:47
@Benjamin
Ein oszilierendes Signal über MIDI? Über MIDI werden Informationen wie
Taste C4 mit Anschlagsstärke y auf MIDI-Kanal 3 gedrückt oder Taste F3
auf MIDI-Kanal 2 losgelassen. Über MIDI werden keine analogen Signale
übertragen wie z. B. zu einem Lautsprecher...
Gruss
Christoph
Autor: Otto (Gast)
Datum: 30.05.2007 23:53
Hallo Benjamin,
habe es gerade erst gesehen:
Otto wrote:
> Hallo Benjamin,
> ausgegeben.
> Gruß Otto
Du kannst auf jeden Fall die "Abspielgeschwindigkeit" ändern,
indem der Adresszählertakt variiert wird.
Modulation ist beispielsweise mit einem Analogmultiplizierer
bzw. VCA möglich (spannungsgesteuerter Verstärker).
Gruß Otto
Datum: 31.05.2007 00:28
Christoph Borowski wrote:
> @Benjamin
> Gruss
> Christoph
ok über lautsprecher, aber wie bekomme ich es dann zum
bearbeiten/speichern in den PC gespielt?
aber generell sollte es keinen großen aufwand darstellen ein
oszilierneds signal zu erzeugen, vll auch 2 überlagernde, und diese per
poti in ihren frequenzen und amplituden zu modulieren?
wie sieht die realisierung mit einem step sequncer aus, als eine
unterteilung in einen 8/8 takt, wobei jeder step individuell mit einem
ton versehen werden kann!
Autor: Florian Over (flokater)
Datum: 31.05.2007 10:10
also wenn du dich für Synthesizer und Sequenzer interessierst kann ich
dir ein paar Tipps geben. Es gibt ein paar Sachen die man wissen/kennen
sollte.
Mit den folgenden Begriffen solltest du auskennen:
Midi, CV, VCO, VCF, VCA, Subtraktive Synthese, FM,
Für den Anfang kann ich ein paar einfache Projekte empfehlen:
- Wierd Sound Generator [1]
- DS-7 Clone [2]
- Soundlab [3]
- Simplesizer [4]
oder wenn es umbedingt mit einem µC sein soll:
- midiBox Seq [5]
- midiBox Sid oder midibox FM [6]
- AVRSynth [7]
Ansonsten empfehle ich die beiden folgenden Foren:
- electro-music.com [8]
- synthesizerforum.de [9]
Falls du weitere Infos suchts oder Fragen hast kannst du mich auch
einfach mal kontaktieren.
Falls du wirklich einen eigenen digitalen Synthesizer + Sequenzer auf
Basis eines AVRs zu bauen hätte ich Interesse. (Unterschätz das aber
nicht!)
Gruß Flokater
[1]
http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/YOU...
Sehr einfaches Projekt, gut dokumentiert, klingt sehr wild, aber lustig.
[2] http://m.bareille.free.fr/ds7clone/ds7.htm
Ein Drum-synthesizer.
[3]
http://musicfromouterspace.com/analogsynth/SOUNDLA...
Kompletter Synthesizer mit vielen Funktionen.
[4] http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesizer.html
Ein Projekt des synthesizerforums. Gutes Gerät. Gut dokumentiert.
[5] http://ucapps.de/midibox_seq.html
Super Sequenzer! Top Doku!
[6] http://ucapps.de/midibox_sid.html
Synthesizer auf der Basis des C64 Soundchip. Göttlich!
[7] http://www.elby-designs.com/avrsynth/avrsyn-about.htm
[8] http://electro-music.com/forum/forum-112.html
[9] http://www.sequencer.de/synthesizer/
Hier das "Lötkunst"-Forum.
Datum: 31.05.2007 21:24
mit dem programmieren von µC beschäftige ich mich schon länger,
allerdings bis jetzt mit infineon µP und wollte jetzt auf Atmels
umsteigen!vorher jedoch brauche ich eine solide grundkenntnis in der
synthetischen erzeugung von klängen, desewegen danke erstmal für die
massig infos!werde mich mal durcharbeiten und dich dann kontaktieren!
Datum: 31.05.2007 21:52
Datum: 05.06.2007 19:05
wie werden bei den ganzen analogen synthesizern, die ohne µprozessor
auskommen, die oszilierenden töne/signale erzeugt?
Autor: Otto (Gast)
Datum: 05.06.2007 23:02
Hallo Benjamin,
über diverse spannungsgesteuerte Funktionsbaugruppen
die diese Spannung zum Teil von der Tastatur erhalten
oder erzeugen z.B.:
VCO (Voltage Controlled) Oszillator,
VCF Filter,
VCA Verstärker,
LFO Low-Frequency Oszillator
ADG Atack-Decay Generator
usw.
Gruß Otto
Datum: 05.06.2007 23:10
von einer tastatur?wie soll ich das verstehen?wieso nimmt man kein
netzteil mit entsprechender spannung?
Autor: Otto (Gast)
Datum: 05.06.2007 23:23
Hallo Benjamin,
wie meinsr Du das denn - sicher hatten die
Netzteile mit zig verschiedenen Spannungen.
Die Tastatur bzw. Klaviatur dient zum Spielen
einer Melodie und gibt eine Analogspannung aus.
Im einfachsten Fall geht diese dann direkt auf
einen "Spannungsgesteuerten Oszillator" (VCO).
Willst Du dann noch Vibrato, kommt ein LFO
ins Spiel.
Soll es ein Percussion sound sein, ein
VCF mit bestimmter Hüllkurve usw. etc.
Otto
Autor: Axel Rühl (axelr)
Datum: 05.06.2007 23:25
tolles Misverständnis ;-) Tastatur <-> Flügel
Autor: Otto (Gast)
Datum: 05.06.2007 23:30
Irgendwo gabe ich noch die Elektor mit der
Bauanleitung für einen Analogsynthesziser.
War - glaube ich - 1974 oder so.
Und alles Material zusammen hat "damals"
um 2000 DM gekostet.
Nannte sich "Formant"
Gruß Otto
Datum: 05.06.2007 23:52
haha ich idiot!naja passiert ;P
javon formant habe ich gelesen,interessante sache, aber im moment noch
etwas zu aufwendig!
ich würde mich gerne erstmal mit etwas kleinerem beschäftigen, zudem
weiss ich nicht was mehr sinn macht: die klansynthese mittels meines µC
oder eben durch so einen analogen synthesizer!kann ich denn überhaupt
das was ein analoger schafft mit meinem µC nachbilden?
Autor: Otto (Gast)
Datum: 05.06.2007 23:59
Hallo Benjamin,
kommt auf die Ansprüche an bzw. der
externe Aufwand steigt mit den Ansprüchen.
Im Prinzip kannst Du schon recht schöne
"Sounds" über PWM mit anschließenden
Tiefpass realisieren.
Wenns besser sein soll, mit einem
DA-Wandler.
Gruß Otto
Datum: 06.06.2007 00:16
D/A wandler?hmmm
also ich kenne die möglichkeit eine membran direkt über einen I/O port
des prozessors anzusteuern!
mit dem D/A wandler gebe ich anstelle von Bit impulsen eine analoge
spannung auf...ähh..ja direkt auf die mebram?oder evtl noch n verstärker
dazwischen?
kannst du es evtl etwas genauer erläutern, wie es in der praxis
aussieht?
Autor: Otto (Gast)
Datum: 06.06.2007 00:22
Hallo Benjamin,
du berechnest die Wellenform und gibst sie dann aus:
also z.B. eine Sinusschwingung mit einer Hüllkurve
wird umgerechnet in die Werte für den A/D-Wandler
und dieser Ausgang geht dann auf einen NF-Verstärker.
Ähnlich funktioniert dies auch bei PWM-Ausgang:
hier wird (einfach ausgedrückt) der Kondensator
des Tiefpasses auf einen Spannungswert aufgeladen,
der dann an den Verstärker geht.
Im einfachste Fall programmierst Du erst mal
ein in der Frequenz ansteigendes Rechteck und gibst
es ebenfalls über einen Tiefpass an den Verstärker.
Gruß Otto
Datum: 06.06.2007 00:25
wie realisiere ich das mit dem evaluation board von pollin?dort kann ich
das PWM signal direkt über einen I/O port ausgeben, dann sitzt aber
weder ein tiefpass noch ein verstärker dahinter!muss ich den dann selbst
dazu basteln?
Autor: Otto (Gast)
Datum: 06.06.2007 00:26
oder mal so erklärt - ein Sägezahn sieht so aus:
Digital-
wert:
0.......... Lautsprecher aus
1..........
2..........
3..........
4..........
5.......... Max. Pegel
4..........
3..........
2..........
1..........
Gruß Otto
Autor: Otto (Gast)
Datum: 06.06.2007 00:28
Hallo Bernjamin,
> muss ich den dann selbst dazu basteln
nimm einen 10k Widerstand und einen 10nF nach Masse
und gib das ganze auf Deine Stereoanlage.....
Otto
PS: dreh sie aber erst ganz leise und dann langsam auf
Datum: 06.06.2007 00:31
ok werde es mal testen!dem verstärker passiert so schnell nichts
oder?kommt der denn mit den pegeln des µProzessors zurecht?
Autor: Otto (Gast)
Datum: 06.06.2007 00:38
Der "Line-In" hätte gerne max. 0,7V.
Schalte noch ein Poti dahinter und gut.
Also:
Port
       10k
o------/\/\----+-------
               I      I
              ---     >>---II---o NF
               I      <
o--------------+----------------o GND
GND                 Poti
Nimm zuerst evtl. die Computer-Aktivboxen
für 8,99.
Otto
Datum: 06.06.2007 00:42
die ascii zeichnung hast du doch nich per hand gemacht oder?aber danke!
ja aktivboxen hab ich hier!
wie hoch können denn die frequenzen werden, das ich einen tiefpass
brauche?
Autor: Otto (Gast)
Datum: 06.06.2007 00:48
doch per Hand - der Tiefpass "glättet die PWM",
so daß sich dann ein Mittelwert der Spannung
einstellt:
im Prinzip ist eine PWM die Einschaltdauer
von 0% (immer aus) bis 100% (immer an).
Du gibst so etwas aus:
____ _______
und bekommst hinter dem Tiefpass:
_____--------
(andeutungsweise)
Gruß und Gute Nacht
Otto
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
