Hab das problem, das die pflanzen in meiner wohnung rheinenweise wegsterben, weil ich regelmässig vergesse sie zu giessen... (singlehaushalt ggg) hab zwar bei jedem topf so ein teil, das zeig wieviel wasser drin ist, aber das reicht anscheinend nicht... :-( nun möchte ich bei jedem topf ein sensor anbringen, der mir bevorzugt per email sagt wann ich welche pflanze giessen muss... --> blöde spielerei ich weiss... möchte dafür eigentlich einen avr verwenden, da ich mit diesen noch nie zu tun hatte, und gerne mal nen neuen controller kennenlernen möchte. Ausserdem hab ich gelesen gibts dafür gratis compiler, debugger, etc... 1) hat jemand eine idee was für eine art sensor man hier am gescheitesten verwendet? (meine, da die verschiedenen pflanzen, verschiedenviel wasser benötigen, wäre es sinnvoll eine +/- liniare anzeige hinzukriegen, welche wiedergibt wieviel wasser noch im topf vorhandne ist, und wann man sie voraussichtlich auffüllen sollte...) 2) hab noch nie mit einem wireless chip gearbeitet, was muss ich hier beachten, wie sieht hier der aufwand aus (naja da es ein privates projekt ist, solltens nicht 1000de von stunden sein bis das ding läuft... (mir ist natürlich klar das das ganze auch nicht in 5 in zuverlässig läuft...)) gruss pflanzenmensch
Was ist das denn fuer ein Fuellstandsanzeuger an deinen Blumen? Wenn das son Teil ist, wo ein roter Stift in einem Plexiglasrohr hoch- und runtersteigt, koennte man die Position des Stiftes vielleicht optisch per Gabellichtschranke erfassen. Ansonsten koennte man Elektroden in die Erde/ das Granulat stechen und dann den Widerstand dazwischen messen.
Man könnte auch zwei Elektroden in die Blumenerde stecken und messen, ob zwischen den beiden Strom fliesst, wenn man sie mit unterschiedlichen Potentialen belegt (eine Spannung anlegt). Da es gerne passiert, dass sich diese Elektroden bei Gleichspannung zerlegen, sollte man pulsweise messen; also nur gelegentlich nachgucken, ob noch Strom fliesst (== genug Feuchtigkeit in der Erde vorhanden ist).
Ein Goldbeschichteter Print mit einer Fingerstruktur. An einem meist schlafenden AVR oder so. Sollte gehen.
dazu werden gerne mal Gipsblöcke genommen, alle mir bekannten automatisierenden Pflanzenfreunde machen das so, Google bodenfeuchte gipsblock. Cheers Detlef
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/projects/bdm.zip "Blumendurstmelder. Zeigt mit LED an, wenn Blumenerde trocken wird"
Hallo.... Mal eine, zwei kleine Ideen von mir: Bei dem komplexen Projekt mit E-Mail usw wäre es eventuell Sinnvoll sofort einen Roboter zu bauen der die Pflanzen selber gießt ;-). Oder du nimmst sofort ne Plastikpflanze MfG Muecke
