Hallöle, zum bleifrei Löten wollte ich mir mal ne nette Lötstation kaufen, die die vorgegebene Temperaturzone nicht verlässt. Und da bieten Weller den WMRP mit einer Station und Ersa das i-Tool an. Welchen von beiden sollte man nehmen um möglichst gute Resultate zu erzielen? Habt ihr da Erfahrungen? Ersa und Weller allgemein ist ja ein anderes Thema, aber eben diese beiden Stationen, dazu ist nix im Netz zu finden... Thx!
Ich kann die Weller WD1M empfehlen. Der Kolben hat einen Sensor drin, um zu dtektieren, ob er im staender ist. Wenn er im Staender ist, heizt er nicht. Wenn man ihn rausnimmt, ist er innert 5 sekunden auf temperatur. Ein tolles Ding.
Jupp, den hatte ich auch mal in der Hand und das war echt Hammer. Aber regelt der genauso schnell wie die Ersa oder heizt der nur hoch?
Zumindest gemaess der Anzeige stimmt die Temperatur. Dh wenn man etwas aufheizen muss, sieht man wie die Temperatur einbricht und dann wieder kommt. Den Ersa kenn ich nicht, kann daher nicht vergleichen.
bleifrei wrote: > Ich kann die Weller WD1M empfehlen. Der Kolben hat einen Sensor drin, um > zu dtektieren, ob er im staender ist. Wenn er im Staender ist, heizt er > nicht. Wenn man ihn rausnimmt, ist er innert 5 sekunden auf temperatur. > Ein tolles Ding. Ja meinen würde ich auch nicht mehr hergeben. Mit dem kann man sogar über Usb Temperatur Profile fahren, benötigt habe ich die jedoch noch nie, werr lötet denn schon nach Iso? Leider sind die Spitzen recht teuer, ich konnte es kaum glauben das so eine kleine Spitze 30€ kosten soll, habe aber sicher nicht den günstigsten Händler gefunden. LG Michael
Naja, wenn sie von Dauer ist... Mir scheint die Heizleistung von 80Watt eine spezielle Herausforderung auf diese Kleine zu sein. Ohwohl ich einigen Ueberblick ueber verfuegbare Technologien habe, ziehe ich den Hut. 80Watt in diesen wenigen Kubikmillimetern bei immer noch genuegender Festigkeit - beeindruckend. Nach einigen Monaten scheint sich die 3er immer noch nicht abgenutzt zu haben. Normale Spitzen gingen doch eher schnell kaputt. Mit bleifrei.
"Wenn ma etwas aufheizen muss bricht die Temperatur ein" Und die Reglung gleicht das nicht aus? Um wieviele Grad bricht das denn bei eine Standardlötstelle ein?
"Wenn ma etwas aufheizen muss bricht die Temperatur ein" Genau diesen Effekt has bei den ganzen billigsdorfer Lötstationen. Sobald die Spitze das Zinn berührt bricht die Temp weg. Deswegen sollte man die immer um 50 Grad höher betreiben, das nimmt aber dann die Spitze übel. Das schöne an den Stationen wie die Weller z.B. ist, das die aus dem kalten Zustand in 5 Sec. auf Betriebstemperatur schaltet. Nur weil die so schnell heizt kann sie die Temperatur auch schnell nachregeln. Das können die Voltcraft und wie sie alle heissen nicht. LG Michael
Sag ich doch, die Regelung gleicht's aus. Bei ner Standardloetstelle kann man's nicht erkennen, aber kuerzlich hatte ich einen 6.3mm Kabelschuh zu loeten, Da faellt die Temperatur schon mal auf 150 oder so. Aber wenn man draufbleibt kommt's dann schon. Zugegeben, ein 2.5 quadrat kabel ist etwas viel fuer eine 0.8mm SMD Spitze. Aber's ging. Der Power war da. Das Wechseln der Spitze ist auch sehr einfach. Ein Mikrophonstecker, ziehen, das ist alles. Das erklaert den hoeheren Preis. Die Heizung ist Teil der Spitze. Ein spitzenwechsel ist eine Sache von 10sek, inklusive Aufheizen.
Hallo Ich nutze seit längerm Ersa I-Tool und muss sagen das das für mich die beste Lötstation ist die ich bisher hatte. Besonders vorteilhaft ist das das Teil ordentlich Leistung bringen kann bis 150W so das auch dicke Masseflächen die dünne Spitze nicht gross abkühlen. Löten von 4mm² an Kabelschuhe ist auch kein Problem (natürlich mit grösserer Spitze). Die Spizenpreise halten sich in Grenzen da die offenbar auch sehr lange halten bisher ist bei mir kein Verschleiss erkennbar. und das Teil ist täglich im Einsatz. Das Teil regelt im Betrieb seine Lestungsaufnahme schneller als ich es bisher gesehen habe. Aufheizzeit auf 350° nach dem Einschalten 3 Sekunden. Hat einen Bewegungssensor im Griff er Bewegung detektiert so das er Kolben auch in den (einstellbaren) Sparmodus geht wenn dar Kolben auf dem Tisch liegt (bei den anderen Teilen die ich hatte musste er immer im Halter stecken). Der Lötgriffel (Kolben past ja da kaum) ist super leicht und ein ordentlich langes sehr bewegliches Kabel machen das Arbeiten angenehm. Prima ist auch der einfache Spitenwechsel, ohne Werkzeuge und verbrannte Finger schnell zu machen. Wechseln des Heitzeinsatzes (falls das mal nötig sein sollte) geht ebenso leicht. Da sich die ne Kollegin das Ding immer holt wenn Sie was kniffliges zu Löten hat ist es gut das die Einstellungen gegen Verstellen geschützt werden können. Das einzige was mir da noch fehlt ist eine sehr lange dünne Spitze für schwer zugängliche Lötstellen aber kann sein das das Spitzenangebot noch weiter wächst.
Wir haben im Geschäft jetzt JBC. Ist echt supper das Zeug. Die heavy duty Station von denen hat 175W in der Spitze. Wobei der Lötkopf auch noch relativ klein ist. Ich habe damit schon 0805 bis 125 quadrat Kabelschuh gelötet. Den Kabelschuh mit Lötstangen fürs Lötbad als Lot. Mfg Michael
