Hallo Leute, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe mir einen neuen Laptop zugelegt, auf welchem Windows Vista installiert ist. Ich habe das AVRStudio istalliert, und mit einer Zusatz DLL von Atmel das AVRStudio unter Vista lauffähig gemacht. Funktioniert auch alles Wunderbar, doch wenn ich die Hex-Datei auf den ATMega32 über mein AVRISP mkII laden will, so kann dieser nicht in den Programmiermodus gehen. Fehlercode: Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Ich habe die ISP-Clock auf 125 kHz gestellt (Clock auf AVR: 16 MHz), also deutlich unter den geforderten 1/4 des CPU-Taktes (Habe auch andere ausprobiert). Der AVR läuft, und der AVRISP auch, wenn ich über einen anderen PC mit Windows XP die datei aufspiele funktioniert es super. Daher meine Vermutung das es an Windows Vista liegt. Hat von euch einer das gleiche Problem, oder kann mir helfen dies zu lösen. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, das es möglich sein soll, nur unter Vista x64 soll es wegen nicht vorhnderne 64-Bit Treiber nicht funktionieren. Danke für eure Hilfe. Gruß NemesisoD
Den Fehler habe ich auch unter XP häufig, meistens liegts dann an der Hardware (des ATMega). Außerdem habe ich festgestellt, das man den MkII eine externe Spannungsversorgung gönnen sollte. Gruß, Matthias
Danke für deine schnelle Antwort. Ich kann mir eingentlich nicht vorstellen das es an der Hardware des ATmega liegt, da ich dieser einwandfrei läuft. Aber ich werde das gleich mal mit einem anderen Board testen.
Hey, du hattest aber recht. Mein anderes ATmega8 Board funktioniert. Aber woran könnte es bei dem anderen Liegen? Hast du dafür vielleicht auch einen Tipp? Danke
häufige Fehlerquelle ist ein zu niedriger Widerstand am Resetpin. 10k funktioniert immer.
> ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe mir einen neuen Laptop > zugelegt, auf welchem Windows Vista installiert ist. Wer macht denn sowas? Selber schuld !!!
Werden die Fehlermeldungen wenigsten halbtransparent angezeigt? Wenn nicht kannst du auch XP installieren :-D
OK, ich weiß jetzt woran es lag. Der Controller ließ sich nicht mehr Programmieren, er hat zwar das Programm was auf Ihn lief ausgeführt, konnte aber nicht mehr beschrieben werden. Trozdem Danke. NemesisoD
