Hallo! ich habe mal volgendes Problem. Bei mir im Auto ist eine Funk-Zentralverriegelung von Pekatronik (100 euro wert) nachgerüstet. seit kurzem macht sie probleme. Am Anfang hat die nur mal kurz ausgefallen. Kabel ab -> wieder dran, geht wieder. Gestern hat sie schon wieder nicht funktioniert. kabel ab, wieder ran, geht immer noch nicht. die LED blinkt. sieht so aus, als ob der empfängerteil nicht funktioniert. ausgebaut, ans labornetzteil angeschlossen. Man kann den Empfängerteil sofort sehen. unter anderen ist da eine spule, bei der man induktivität nachstellen kann. also die frequenz verändern. in Handfunksender ist ein Drehkondensator. habe mal versucht, die frequenz nachzustellen, ging alles wieder. 4 Stunden hat das ganze funktioniert. dann ging die ZV wieder nicht. noch mal alles ausgebaut. frequenz nachgestellt, hat nichts gebracht. es steht in der Bedienungsanleitung, dass man der Handsender sinchronisieren kann. habe ich gemacht... danach ging alles wieder. Jetzt geht das wieder alles nicht. wo könnte das problem denn liegen? Batterien im Handsender sind neu. Danke
Also an den Spulen würde ich da nicht dran rumspielen. Die wurden einmal eingestellt und verstellen sich von alleine eigentlich nicht. Eine ZV sendet bei jedem Tastendruck einen anderen Code, das verhindert das abhören der Fernbedienung. Nur der Empfänger weis welche Code als nächstes kommt. Wenn es nach dem synchronisieren wieder geht, dann stimmt irgendwas mit dem Code nicht. Ist deine Autobatterie vielleicht so weit runter, dass bei jedem Starten die Spannung zu weit absinkt und der Empfänger desshalb neu synchronisiert werden muss?
>Ist deine Autobatterie vielleicht >so weit runter, dass bei jedem Starten die Spannung zu weit absinkt und >der Empfänger desshalb neu synchronisiert werden muss? nein, die Batterie ist voll. das komische ist noch: nur das AUFschliessen geht nicht. also ich meine wenn ich das Fahrzeug Abschliesse. komme nach 3 stunden wieder, AUFmachengeht dann nicht. fernbedienung hat nur eine taste: zu und auf. also es ist noch nicht vorgekommen, dass ich das auto nicht ABschliessen könnte. nur beim aufmachen gibt es probleme. wie gesagt die FB hat nur eine Taste. die kontr. LED leuchtet, aber der Modul reagiert nicht. jetzt habe ich den ganzen schrott auf dem tisch, soweit geht alles wieder. ich vermute mal nicht mehr lange. solange es funzt, habe ich mit den Oszi den signal, was vom empfänger zum eigentlichen modul geht anguguckt. sieht ungefähr so aus: --------- --------- ---------- ----------- - - - - ................... was könnte man denn noch machen?
Also, ich bin jetzt etwas weitergekommen. habe den Empfänger von der Platine abgelötet. spannung raugelegt. oszi ans ausgang. bild: LOW-Pegel. Fernbedienung gedrückt: moduliertes signal (wie ober beschrieben). einige zeit später ist da plötzlich ein HIGH-Pegel, und zwar voll!!! sollte aber low sein. es scheint so, als on der transistor nicht in ordnung ist. auf dem transistor steht aber keine bezeichnung. ist ein SMD-Tr. Wie komme ich jetzt weiter??? Danke
