Forum: Compiler & IDEs Konstanten-Deklaration
von TechInfo (Gast)
ich habe eine .c-Datei in der nur ein Funktion steht. Diese Funktion
benötigt drei Konstanten. Wo sollte ich diese jetzt deklarieren?
Außerhalb oder innerhalb der Funktion?
Kann man Konstanten auch static deklarieren?
Wenn Du tatsächlich Konstanten meinst, ja, die lassen sich auch static
deklarieren. Innerhalb einer Funktion dürfte das albern sein, aber
innerhalb eines C-Modules ist das durchaus sinnvoll:
static const int MeineKonstante = 17;
Häufig werden aber gar keine C-Konstanten verwendet, sondern
Präprozessor-Defintionen:
#define MEINEKONSTANTE 17
Die können per se nicht static sein (sind ja gar keine C-Objekte) und
sollten -der Übersichtlichkeit halber- am Anfang des C-Quelltextes
stehen und mit sinngebenden Kommentaren versehen sein.
von TechInfo (Gast)
Es handelt sich um String-Konstanten.
Diese werden nur in dieser einen Funktion in dieser einen Datei
benötigt.
Ich habe also die Wahl, sie außerhalb der Funktion als
static const char* string="Test";
zu deklarieren, oder innerhalb der Funktion ohne static (macht ja als
static keinen Sinn).
Was ist denn sinvoller? Wird eine lokale Konstante wie eine lokale
Variable bei jedem Funktionsaufruf neu generiert?
von kosmonaut_pirx (Gast)
hallo,
eine static-konstante in der routine macht durchaus sinn. sie wird
einmal initialisiert und bleibt immer gleich. cmiiw.
schade, dass immer gleich der präprozessor-hammer geschwungen wird.
grade im mirkrocontroller-beriech mit derart eingeschränktem debugging
braucht man jede hilfe vom compiler, die man kriegen kann.
bye kosmo
von TechInfo (Gast)
D.h. eine static-Konstante innerhalb einer Funktion verhält sich wie
eine static-Variable und wir nicht immer wieder zerstört bzw. neu
definiert?
Was ist denn nun sinnvoller in meinem Fall?
Was würde denn eine nicht-static-Konstante in einer Funktion anderes
machen?
Anstelle von
solltest Du
static const char* const string="Test";
verwenden.
Ersteres verbietet nur
string[0] = 'A';
letzteres verbietet auch
string = "bla";
von yalu (Gast)
... oder
static const char string[] = "Test";
Dann kannst du sicher sein, dass der Compiler unabhängig von seinen
Optimierungsfähigkeiten nur 1 Objekt erstellt, nämlich den String
"Test".
static const char *const string = "Test";
erzeugt prinzipiell 2 Objekte, nämlich den String "Test" und einen
Pointer auf diesen String. Da letzterer lokal ist, optimiert ihn der
GCC weg, so dass kein Unterschied zwischen den beiden Lösungen
besteht. Wäre string hingegen global, würde zusätzlicher Speicherplatz
für den Pointer verbraucht.
von Rolf Magnus (Gast)
@kosmonaut_pirx: (Hat der was mit Captain Pirk aus Star Wreck zu tun?)
In C ist das manchmal etwas schwierig, da Konstanten dort keine echten
Konstanten sind. Das ist in C++ anders, aber das wird eher selten
eingesetzt, obwohl es gerade auch im Mikrocontrollerbereich einige
Vorzüge hat.
@yalu:
> "Test".
Genau dann eigentlich nicht, denn string wird hier (zumindest ohne
passende Optimierung) als Kopie der Stringkonstante "Test" angelegt.
Ja.
> Da letzterer lokal ist, optimiert ihn der GCC weg, so dass kein
> Unterschied zwischen den beiden Lösungen besteht. Wäre string hingegen
> global, würde zusätzlicher Speicherplatz für den Pointer verbraucht.
Außer wenn er auch da als static deklariert wird. In diesem Fall kann
der Compiler ihn ebenfalls wegoptimieren.
OT:
"Kosmonaut Pirx" hat nichts, aber auch gar nichts mit Herrn Roddenberry
zu tun.
Sondern mit Stanisław Lem, einem beeindruckenden polnischen SF-Autor,
Universalphilosophen und mehr. Die Romanvorlage für "Solaris" stammt
auch von ihm.
von yalu (Gast)
@Rolf Magnus:
>> "Test".
Du meinst, da wird zweimal die Zeichenfolge "Test" angelegt, oder habe
ich dich falsch verstanden? Das ist dann der Fall, wenn string eine
automatiche Variable in einer Funktion ist. Ein schlechter Compiler,
der den const-Qualifier ignoriert, wird den Text "Test" bei jedem
Aufruf der Funktion in die Variable kopieren -> doppelter
Speicherverbrauch. Das passiert aber bei initialisierten statischen
Variablen (statisch im Sinne von funktionslokal mit static oder global
mit oder ohne static) nicht. Sie haben ihren Wert bereits beim
Programmstart, da werden keine Kopien angelegt.
Ok, beim AVR wird architekturbedingt der Wert i. Allg. erst ins RAM
kopiert, aber das passiert bei allen in diesem Thread vorgestellten
Alternativen und kann bekannterweise mittels PROGMEM verhindert
werden.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass bei der von mir vorgeschlagenen
Definition von string im Vergleich zu den anderen Lösung in diesem
Thread je nach Qualität der Optimierung Datenspeicherplatz bis zur
Größe eines Pointers eingespart, aber in keinem Fall zusätzlicher
Datenspeicher verbraucht wird.
Der Platz für den Pointer wird bei Compilern, die nicht zwischen
einzelnen Übersetzungseinheiten optimieren (also praktisch allen),
sogar sicher eingespart, wenn string global und nicht static ist.
Mit 'lokal' meinte ich nicht lokal innerhalb einer Funktion, sondern
lokal innerhalb einer Übersetzungseinheit (so dass die Benutzung der
Variable für den Compiler vollständig sichtbar ist). Dazu zählen auch
globale static-Variablen.
> zu tun.
Star Wreck hat ja auch nur teilweise damit zu tun.
> auch von ihm.
Da muß ich mich wohl als Kulturbanausen outen. Solaris habe ich weder
gesehen, noch gelesen, und den Autor oder einen Kosmonaut Pirx kenne ich
nicht.
Du hast richtig verstanden.
> Sie haben ihren Wert bereits beim Programmstart, da werden keine Kopien
> angelegt.
Nun, "Test" und string sind zwei getrennte Objekte. Ein Compiler wird
zwar in der Regel erkennen, daß ein Programm das nicht feststellen kann
und daher eine entsprechende Optimierung durchführen, aber du sagtest
ja, es sei vollkommen unabhängig von irgendwelchen Optimierungen.
Ja. Man kann aber den Pointer in einem Header static deklarieren.
Ach so. Für mich ist immer alles, was nicht lokal in einer Funktion ist,
global, auch wenn es sich auf eine einzelne Übersetzungseinheit
beschränkt. Vielleicht könnte man ja den Begriff "regional" dafür
einführen. ;-)
Tja - dann geh mal in die Buchhandlung/Bibliothek Deiner Wahl.
"Der Unbesiegbare", "Eden", "Die Piloten", "Die Astronauten" und
natürlich "Solaris" sind eher ernstgemeinte Romane, während die
"Sterntagebücher", "Der futurologische Kongress", "Waffensysteme des 21.
Jahrhunderts", "Memoiren, gefunden in der Badewanne" etc. nur schwer
einzuordnen sind.
Hervorragende Übersetzungen liefert hier der Suhrkamp-Verlag; die
zeitgleich in der DDR erschienenen Übersetzungen sind teilweise sehr
"sozialistisch". Ein direkter Vergleich von "Die Astronaten" (Suhrkamp)
und "Der Planet des Todes" (DDR) ist gerade in den ersten Kapiteln sehr
interessant.
Dieses Buch wurde übrigens Anfang der 60er als "Der schweigende Stern"
von der DEFA verfilmt, ein nach heutigen Gesichtspunkten eher ...
merkwürdiger Film.
Ander Bücher wie "Der Transfer" zeigen in Details eine erschreckend
genaue Vorherahnung der heutigen Welt (im 1961 geschriebenen Buch wird
die für uns "normale" alles überflutende Werbung recht schön
dargestellt).
Teilweise schon recht alt, aber dennoch lesenswert.
Hier die "offizielle" Seite des 2006 verstorbenen Lem
http://www.lem.pl/cyberiadinfo/english/main.htm
von TechInfo (Gast)
Karl-Heinz Buchegger hat mal in einem Posting geschrieben, dass man
Strings die zur Laufzeit nicht verändert werden sollen, immer als
Pointer deklariert
const char* string="Teststring";
Nur wenn innerhalb des Strings "gearbeitet" werden soll, sollte ein
Array definiert werden.
Anscheinend gehen da die Meinungen aber auseinander.
von yalu (Gast)
@Rolf:
> wird zwar in der Regel erkennen, daß ein Programm das nicht
> feststellen kann und daher eine entsprechende Optimierung
> durchführen
Ok, das ist vielleicht etwas Auslegungssache. Für mich ist "Test" ein
Objekt, auf das über das Symbol string zugegriffen werden kann.
definiert eine Bindung, die das Symbol string und das Objekt "Test"
unlösbar miteinander verknüpft.
Aber es kann gut sein, dass das der C-Standard etwas anders sieht.
Letztendlich ist relevant, was typische Compiler daraus machen und ob
dies der Vorstellung des Programmierers entspricht.
Dann ist er in jeder Übersetzungseinheit regional (um deinen Ausdruck,
den ich sehr gelungen finde, aufzugreifen) und kann somit wegoptimiert
werden. Aber wo schreibst du dann die Initialisierung ("Test") hin? In
die Deklaration des Pointers? Dann besteht aber die Gefahr, dass so
viele "Test"s angelegt werden, wie der Header Male includet wird.
@TechInfo:
Zur Unterscheidung, ob veränderlich oder nicht, gibt es ja den
const-Qualifier. Mir ist nicht ganz klar, warum man ein weiteres
Unterscheidungsmerkmal einführen sollte.
Aber meine Meinung ist alles andere als const. Hast du zufälligerweise
den Link auf das Posting von Karl Heinz parat?
von Karl H. (kbuchegg)
Das 'soll' muss in diesem Fall ein 'muss' sein.
Allerdings kann es dann klarerweise kein
const char string[]
mehr sein :-)
Hm. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich über dieses
Konstrukt
  const char string[]
noch nie wirklich nachgedacht. Da muss ich noch ein bischen
drüber brüten :-)
Und was wenn string nicht const ist? "Test" ist eine Stringkonstante,
die nicht verändert werden darf, string darf aber verändert werden. Ich
wüßte jetzt nichts von einer Sonderregelung, die sagt, daß nur kopiert
werden soll, wenn die Variable nicht const ist.
Allerdings. Notfalls schaut man halt im generierten ASM-Code nach.
Die Frage kam mir dann auch, aber erst nach dem Posten.
> In die Deklaration des Pointers? Dann besteht aber die Gefahr, dass so
gcc bzw. der Linker erkennen das. Der macht sogar ganz kranke
Optimierungen. Beispiel:
#include <stdio.h>
int main()
    const char* p1 = "Hallo Welt";
    const char* p2 = "Welt";
    printf("%d\n", p2 - p1);
    return 0;
Obiges Programm für Linux mit Optimierungen compiliert gibt bei mir aus:
Das heißt, er hat bemerkt, daß die Stringkonstanten teilweise gleich
sind und sie zu einer zusammengezogen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> 6
Welcher Compiler denn?
von Matthias (Gast)
Blöde Frage:
Was für ein Compiler und was für eine Anwendung?
Wenn man das für einen PC schreiben will, dann sieht das anders aus,
wie wenn man das für einen µC schreiben will.
Beispiel (Visual C++):
Wenn ich die Zeichenkette nur einmal brauch
FunktionX( _T("Dies ist der Text"), ... );
Brauch ich die nur in einer Funktion geht auch:
CString xyz = "Dies ist der Text"; //bzw.
CString xyz = _T("Dies ist der Text");
Beispiel (ATMEL AVR-gcc):
const char * xyz = "Text";
FunktionX(...)
pgm_readbyte(xyz);
etc....
Also wofür soll die Konstante benutzt werden?
von yalu (Gast)
> Stringkonstante, die nicht verändert werden darf, string darf aber
> verändert werden. Ich wüßte jetzt nichts von einer Sonderregelung,
> die sagt, daß nur kopiert werden soll, wenn die Variable nicht const
> ist.
Ohne const ist es das Gleiche. Vielleicht noch einmal ein Versuch,
darzustellen, was ich glaube, wie der Compiler die unterschiedliche
Initialisierungen interpretiert:
Ein statisches (mit static und/oder global)
egal, ob mit oder ohne const, weist den Compiler an, im Speicher ein
char-Array gegeigneter Größe anzulegen mit Namen string und dafür zu
sorgen, dass in diesem Speicherbereich beim Start des Programms die
Zeichen 'T', 'e', 's', 't' und '\0' stehen. "Test" ist somit keine
Konstante im üblichen Sinne, sondern ein Initialisierungswert. Weil es
sich aber nicht um eine Stringkonstante handelt, darf dieser
Speicherbereich nach Belieben überschrieben werden, wobei dies
optional durch const verhindert werden kann.
char *string = "Test";
(wieder wahlweise mit oder ohne const) weist den Compiler ebenfalls
an, im Speicher ein char-Array geeigneter Größe anzulegen und dafür zu
sorgen dass es mit dem entsprechenden Inhalt gefüllt wird. Im
Gegensatz zum obigen Beispiel hat das Array aber keinen Namen. Es
handelt sich um den gleichen anonymen Objekttyp wie beispielsweise
eine Stringkonstante, die an eine Funktion übergeben wird wie in
printf("Test"). Das char-Array ist (zumindest in C90) der einzige
Datentyp, der in dieser Weise verwendet werden kann, mit int-Arrays
oder Strukturen geht das nicht. Diese anonymen Strings dürfen nicht
beschrieben werden, so dass Compiler und Linker verschiedene
Optimierungen darauf anwenden können. Zusätzlich zu ersten Beispiel
wird im Speicher noch eine Pointervariable mit dem Namen string
angelegt, und dafür gesorgt, dass diese beim Programmstart die Adresse
der anonymen Konstante "Test" enthält. Der Initialisierungswert ist
als in diesem Fall nicht die Zeichenfolge "Test" (wie im ersten
Beispiel), sondern die Speicheradresse, an der dieser String anonym
abgelegt wurde. In bestimmten Fällen wird nun diese Pointervariable
wegoptimiert, so wie es mit vielen anderen unnützen Variablen
ebenfalls passiert.
> Optimierungen.
Das ist cool! Ich habe nicht gewusst, dass sogar Stringkonstanten, die
Suffixe eines anderen Strings sind, wegoptimiert werden. Das wird, wie
ich gerade ausprobiert habe, nur bei diesen anonymen Stringkonstanten
gemacht, übrigens auch, wenn kein const davor steht. Bei
initialisierten char-Array wie im ersten Beispiel greift die
Optimierung nicht, und das trotz const. Damit hast du ein starkes
Argument für die Deklaration mit char-Pointern gefunden.
Leider scheint diese Optimierung nur in der x86-Version des GCC bzw.
der Binutils drin zu sein. Die AVR-Version lässt beiden Strings stehen
(Ich habe GCC 4.1.2 für x86 und AVR und Binutils 2.16.1 für x86 und
2.17 mit coff-avr-patch für AVR).
