Hallo. Ich machr hier grad Praktikum und habe vor mir eines über I2C angeschlossenes und fertig eingebautes Display liegen. Dies wurde von meinen Vorgänger zusammengesteckt und von mir nun fertig gemacht, nachdem alles funktioniert, kam nun raus, das dieses Display aber 3-4Meter weg soll, vom Controller. I2C Bus über ein noch so geschrimtes Kabel durch den freien Raum führen an dem noch andere Geräte hängen, ist nicht Sinnvoll. Mein 1. Lösungsansatz war der PCF8584P, ein bidirektionaler I2C <-> Parallel IC, habe mir 2 geholt und sehe nun, das diese für meinen Zweck vollkommen ungeeignet sind. Gibt es einen weiteren Wandler IC der I2C auf ein anderes Bus-System legt und der, wenn ich ein Baugleiches Modul auf der anderen Seite benutzt wieder I2C daraus macht? So das es dann I2C <-> µC-Bus <-> Wandler <-> andererBus <-> Wandler <-> I2C <-> Display + Tasten. Die Tasten sind dabei ein weiteres Problem, ohne sie würde es unidirektional reichen aber wo ein Display da auch Bedienelemente nötig. Wer ne Idee?
Wenn ich anstatt die Tasten mit Logic drumherum, nur die Tasten versetze und die Spannung weführe und bei druck wieder zurück, dann würde im Bezug auf I2C unidirektional reichen.. is mir grad auf n Klo eingefallen :) unidirektionale Lösung hatt ich hier glaub ich gesehn.
Neben der Schirmung ist die Kapazität der Leitung wichtig. Sie darf laut Standard höchstens 400pf haben. Es könnte auch schon einiges bringen, die Datenrate runterzusetzen. Und dann gibt es noch i2c-Repeater, die zwei Teilbusse elektrisch entkoppeln können. Damit könntest du das Dsipaly vom Rest des Busses trennen.
mit i2c hab ich schon 10m ohne probleme getestet, mit geschirmter leitung und pullups 1kohm. probiers einfach, zb mit cat5 kabel !
Hallo, eine Halbierung der Taktrate verdoppelt die Reichweite. Die Pullupwiderstände des I2C-Bus können bei 5V bis 2-3K heruntergesetzt werden. Eine Halbierung bringt wieder doppelte Reichweite. Weiteres siehe hier: http://www.cc2net.de/Tips/tips.html I²C als Feldbus (I²C-Bus mit langer Leitung). (André Helbig) 16.09.2002 Ein Busextender, P82B715, wird bei 2-3 m noch nicht nötig sein. Gruss Klaus.
Hm, um den reinen Bus mit Übertragungsrate ging es mir nicht so richtig. Ich wollte es nur, wenn es die Platine verlässt, trennen. So das Störungen auf das Kabel, das die Platine verlässt, nicht Störungen auf der Platine werden. Deshalb wollt ich nen 2. Bus, würde das Störsignal keinem Signal diesen Busses entsprechen, würde der Wandler es nicht durchleiten. War nur die reine Überlegung. Jetzt, wo ich unidirektional denke, fallen mir einfache Dioden ein, welche aber meine Spannung hinter der Diode zu sehr senken und ein "ACK", also auf GND ziehen, nicht möglich machen. Ein Optokoppler wär noch eine Wahl oder ein einfacher ULN2803.. . Hm.
Hallo, Hot-Swapping geht gut mit folgenden Bauteilen. (Artikel mit Verweis) http://www.elektroniknet.de/home/automation/news/n/d/analog-devices-bidirektionale-isolatoren-fuer-den/ Gruß Volkmar
äh, genau für so etwas gibt es ein I2C-Bus-Extender: P82B715 also einfach zwei Chips nehmen und fertig. Gruss, ingo.
