Hallo, auf Grund eines Schulprojektes muss ich ein Auswahlmenü (LCD) in Assambler programmieren, bei dem man mit der Hilfe von einem Drehimpulsgeber und mehreren Tastern zwischen den unterschiedlichen Menüpunkten wählen kann. Das ganze soll die Auswahl der Modi für eine Schrittmotorsteuerung werden. Die Auswahl soll dann in ein Register gesetzt werden, damit mein Partner der die Ansteuerung des Motors übernimmt dort die nötigen Daten auslesen kann. Da ich noch unerfahren in der Assambler bin würd ich mich über Lösungsvorschläge freuen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich mit Hilfe des Drehimpulsgebers den Registerinhalt erhöhe und verringere und diesen dann auf dem LCD auslese. Mit einem Schalter will ich den Modus dann Starten. Meine ICQ-Nummer:317328245
Also auf ICQ habe ich keine Lust und deine Vorarbeit ist unsichtbar. Hast du nichtmal einen groben Assembler Entwurf ? Welche Auswahlmöglichkeiten soll es denn geben ? Gib dir mal nen bischen Mühe dann wird dir auch geholfen. Strukturiere mal die Aufgabe, funktioniert der Drehgeber schon, funktioniert das Display ? oder gibts noch gar keinen Code ?
Also der Drehgeber ist angeschlossen und funktioniert(d.h. die 2 Leds blicken im Graycode). Wegen der Auswahl würds es mir reichen wenn ich einfach zwischen en paar auswählen könnte, wie die heißen ist egal(z.b. Drehrichtung, Geschwindigkeit). Zum ansteuern der lcd hab ich schon ein Hilfsprogramm mit dem es sich relativ leicht anstreuern lässt. Also ich hab mir das so vorgestellt: Ich lege feste das ein Register ausgelesen wird und je nach dem was drin steht, wird das dazu gehöhrige angezeigt. Ich lege fest das z.b. 00000001 Drehrichtung, 00000010 Geschwindikeit... ist. Wenn dann ein Menüpunkt mit einem Taster bestätigt wird, wird dies im LCD als Ausgewählt angezeigt, dieser menü punkt bleibt solange ausgewählt bis man den taster für abbrechen betätigt. Wie ich den Registerinhalt im zusammen hang mit dem Drehimpulsgeber verändere weis leider nicht.
>> Also der Drehgeber ist angeschlossen und funktioniert schön für dich, wo ist der Code ? >> Zum ansteuern der lcd hab ich schon ein Hilfsprogramm mit dem es sich >> relativ leicht anstreuern lässt. der Code ist ebenso unsichtbar ! >> Wie ich den Registerinhalt im zusammen hang mit dem Drehimpulsgeber >> verändere weis leider nicht. Ich auch nicht denn du hast ja deinen Code nicht hier hereingestellt. Also, Register hast du ohne Ende, R0-R7, und das 4x oder irgendeine beliebige interne RAM Speicherstelle. Diese kannst du mit deinen erdachten Werten beschreiben und inkrementieren sowie dekrementieren. Wenn du irgendein Grundgerüst hier hereinstellen würdest dann kann ich dir auch sagen was du machen mußt !! merkst du das irgendetwas von deiner Seite fehlt ? wie soll man dir helfen ?
