Hallo alle miteinander! Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, um eine analoge Spannung auf eine Flanke hin zu speichern, um sie später (innerhalb von 100ms) auszulesen. Die Spannung per OP in einen Kondensator zu "schreiben" ist kein grosses Ding, aber wie kann ich den Ausgang des OP danach hochohmig abschliessen? Ein Relais kommt leider nicht in Frage, da die Sache mit 10-50 Hz laufen muss. Irgendwelche Ideen das ohne Mikrocontroller hinzubekommen? Wolfgang
Schau dir mal die Analogschalter der Reihe 4051 bis 53, auch als HC zu bekommen. Wenn nach dem Aufladen des Kondensators das IC disabled wird, hast du fast nur nach die Kondensatorselbstentladung. MW
Achso: Dafür gibt es natürlich jede Menge Chips, die sowas machen. Auch genügend Schaltungen, wie man es mit OPV etc. macht. Man muss nur etwas recherchieren.
und wieso nicht gleich über den A/D Wandler jagen und dann digital abspeichern? Dauert ja maximal nur 260 µSek / Wandlung die im Hintergrund parrallel abläuft also nichts abbremst. Und das Egebniss holst du dir dann ab wenn du es brauchst indem du abfrägst ob das Flag für die Fertige Wandlung gesetzt ist.
@ Thomas: Es soll eine kleine Schaltung werden, sie evtl irgendwann mal insutriell eingesetzt wird. Mikrocontroller oder spezielle Bausteine sind daher nicht so toll. Erstmal vielen Dank für die Antworten, ich denke ich versuche erstmal eine normale sample & hold Schaltung mit Standartkomponenten aufzubauen. @Winfried: Gesucht hatte ich schon, sonst würde ich mich nicht trauen hier zu fragen. Danke für die Antworten! Wolfgang
