Forum: Compiler & IDEs Eclipse 3.2.2 und MSPGCC Debugger-Problem
Autor: Gunb (Gast)
habe Eclipse 3.2.2 mit CDT, MSP430-Plugin und den MSPGCC installiert.
Der Compile-Prozess läuft soweit. Beim Start des Debuggers bekomme ich
Probleme. Als Anleitungen dienten mir zur Konfiguration die von A.
Ackermann und C. Liechti.
Nach dem Start des msp430-gdbproxy, starte ich den Debugger, worauf im
Eingabefenster auch 'connected' erscheint. Die Com über den TCP-Port
3333 scheint also zu klappen. Dann erscheint im Eclipse die Meldung:
No symbol "auto" in current context.
mi_cmd_env_cd: Usage DIRECTORY
kill
Das aufgehende Fenster meldet:
Failed to set program arguments, environment or working directory.
  Unable to set working directory: mi_cmd_env_cd: Usage DIRECTORY
Da ich neu mit Eclipse arbeite und im Netz keine Antwort auf diese Frage
gefunden habe, wäre ich dankbar für Unterstützung.
Was bedeudet o.g. Meldung? Ich nur wenige User mit dem gleichen Problem
finden können, die aber auch keine Antwort im Thread stehen hatten.
Danke für Support.
Gruss
Gunb
Autor: Christian R. (supachris)
Kann es sein, dass der Pfad, wo deine Quellcodes usw liegen, sehr lang
ist oder eventuell Freizeichen oder sonstiges beinhaltet? Damit hat der
GDB irgendwie immer mal Probleme.
Ansonsten musst du nicht wie in der Anleitung beschrieben den Cygwin
Debugger, sondern den MPS430-GDB auswählen. Oder den gdb-server und dann
manuell auf TCP und Port 3333 stellen.
Autor: Gunb (Gast)
Danke at 1st einmal.
Daran lag's wohl auch. Habe alles deinstalliert und erneut installiert.
Dann hat's zwar mit dem Nachbarn geklappt aber der Debugger will nicht.
Habe dann das CDT nach unzähligen versuchen über's Online-Update
installiert und die übrigen Plugins drübergebügelt - es ist ein Drama.
Ich geb's jetzt auf mit dem tollen Eclipse, CDT, Plugin-Gedrisse.
Dauernd fehlt irgendein Verzeichnis, zuletzt hat er nicht einmal ein
elf-file erstellt.
Danke trotzdem!
Öhm, also das versteh ich nicht. Ich hab einfach das Eclipse SDK
runtergeladen, das CDT SDK runter geladen, beides entpackt und noch das
mspgcc Plugin drüber gespielt. Fertig. Hat auf Anhieb geklappt.
Wichtig ist, dass man möglichst Managed Make Projekte erstellt, und den
Include-Pfad richtig einbindet.
Debugger funktioniert bestens über den GDB-Proxy sowohl parallel als
auch über USB.
Kann deine Probleme nicht so recht nachvollziehen.
Wenn kein elf File erzeugt wurde, hat das Compilieren nicht geklappt, da
sollte man mal Fehlermeldungen lesen...
Autor: Gunb (Gast)
Also,
ich habe nun zwei volle Tage an Eclipse mit MSPGCC auf meinem
Arbeitsplatzrechner verbracht. Die Sache mit dem Compilieren hat soweit
funktioniert, von Anfang an.
Der Debugger-Start scheiterte zuerst an Fehlermeldungen, die ich aber
mit einem kürzeren Dateinamen beheben konnte.
Dann kam eine neue Fehlermeldung, die wohl auf einen falschen
Verzeichnispfad hinweist. Daraufhin habe ich Eclipse erneut eingerichtet
und versucht, die alten Einträge aus dem System zu löschen. Danach
konnte ich das .elf-File nicht mehr auffinden. Gestern habe ich dann
aber entdeckt, wo er es hingepackt hat. Werde also einen erneuten
Versuch starten, ersteinmal aber auf meinem Privatrechner.
Also, nach dem Durcharbeiten sämtlicher Anleitungen aus dem Netz bin ich
noch nicht erfolgreich gewesen, trotz Studium der Fehlermeldungen. Das
Eclipse und der MSPGCC ganz problemlos laufen sollen, kann ich nicht
nachvollziehen, da einige andere Anwender ja auch ihre Probleme in den
Foren gepostet haben. Ist wohl von Rechner zu Rechner verschieden.
Trotzdem werde ich es erneut versuchen und werde meine eventuellen
Probleme posten, bin für Hilfe dankbar und offen für Ideen.
Mache mich also nochmal dran! :-)
Hehe, stimmt, der Debugger is nich soo doll. Aber brauchbar.
Naja, so ist das nun mal bei dem Open-Source-Gefrickel. Bastelt zwar
jeder dran rum, aber so recht was ganzes, rundes wirds selten mal.
Wie gesagt, bei mir läuft er ganz gut, allerdings muss man z.B. immer
eine globale Dummy-Variable über Main deklarieren und definieren, wenn
man in der main gleich irgendwelche Schleifen hat. Warum auch immer....
Autor: Gunb (Gast)
Da mach ich mich doch nackig! VERDAMMT, ER GEEEHHHT!
Also,
1.) das fehlende .elf-File war auf durch ein falsch verlinktes 'make'
enstanden. Habe in den Build Settings dann den direkten Link auf das
richtige MAKE.EXE gesetzt -> .elf-File erstellt.
2.) dann hat er den Linker nicht gefunden, obwohl dieser im gleichen
Ordner wie der msp430-gcc.exe ist (ihr wisst schon). Das lag an der
PATH-Einstellung von XP. Ich habe u.a. Delphi installiert, und das stand
im PATH vor dem MSPGCC. Habe nun den MSPGCC an erster Stelle stehen -
nun geht auch der Debugger!
Ganz grosses Tennis - feier heute Weihnachten :-)))))
(Hoffe, das hält noch was an, bevor die nächste Niederlage einhergeht).
Könnt ihr ähnliches berichten bzgl. PATH-Einstellungen usw.???
Gruss
Gunb :-)
Hab ich keine Probleme. Zuminmdest mit Visual Studio 2005 Pro,
CodeComposer Studio und Visual DSP 4.5 beißt es sich nicht.
Autor: Gunb (Gast)
möchte meinen Beitrag ergänzen, um all denjenigen zu helfen, die
vielleicht ein ähnliches Problem (s.o.) haben.
Wie in meinem letzten Beitrag bereits unter 2.) veröffentlicht, hatte
Eclipse Probleme, den Linker zu finden.
Nach dem erfolgreichen Compilieren scheiterte der Linker mit
nachfolgender Fehlermeldung:
.......(weggelassen)
'Build fertig gestellt: ../trial1.c'
'Build f?r Ziel wird erstellt: Trial1.elf'
'Aufrufen: mspgcc GCC C Linker'
msp430-gcc -mmcu=msp430x1611 -o"Trial1.elf"  ./trial1.o
msp430-gcc: installation problem, cannot exec `msp430-ld': No such file
or directory
make: *** [Trial1.elf] Error 1
make: Target `all' not remade because of errors.
Der Build für das Projekt Trial1 ist abgeschlossen.
Eigentlich recht seltsam, da der Pfad zum Compiler/Linker stimmt und der
Compiler ja auch funktioniert! Nun hatte ich ja bereits oben erläutert,
dass das Voranstellen innerhalb der PATH-Einstellungen von XP an erste
Stelle das Problem gelöst hatte. Warum bloss? Wie 'supachris' ja bereits
angemerkt hat, führt bei ihm die Existenz mehrerer
Entwicklungsumgebungen zu keinen Problemen. Auf meinem Heim-PC auch
nicht, wohl aber bei dem auf der Arbeit.
Nun sind einige Wochen vergangen und ich musste meinen Arbeits-PC vor
dem Urlaub platt machen und XP neuinstallieren. Heute habe ich nun
Eclipse und den MSPGCC installiert und siehe da, das gleiche Theater von
vorne (obige Fehlermeldung). Nun hat mich das Ganze nicht in Ruhe
gelassen und ich habe mal mit den PATH-Einstellungen rumexperimentiert.
Zu obiger Fehlermeldung gehört folgende PATH-Einstellung:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;"C:\Progra
mme\Symantec\Norton  Ghost
2003\";C:\Programme\mspgcc\bin;C:\Programme\Gemeinsame
Dateien\GTK\2.0\bin;
Aber auch die hier ruft den Fehler hervor:
mme\Symantec\Norton  Ghost 2003\";C:\Programme\Gemeinsame
Dateien\GTK\2.0\bin;C:\Programme\mspgcc\bin
Was auffällt, ist der Norton Ghost-Eintrag mit den Anführungsstrichen.
Also habe ich mal folgendes probiert:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program
me\mspgcc\bin;"C:\Programme\Symantec\Norton  Ghost
2003\";C:\Programme\Gemeinsame Dateien\GTK\2.0\bin;
,d.h., den MSPGCC-Eintrag VOR den angeführten Norton-Eintrag eingefügt,
und siehe da: DAS WAR'S! NACH dem Neustart von Eclipse konnte ich
fehlerfrei Linken mit folgender Meldung:
'Build f?r Ziel fertig gestellt: Trial1.elf'
Scheint so, als hat Eclipse Probleme mit Einträgen in der
PATH-Anweisung, die in Anführungsstriche eingefasst sind.
Bisher habe ich auf dieses Problem keinen Hinweis gefunden. Vielleicht
hilft es ja anderen Kollegen hier, die über ähnliche Probleme
diskutieren.
Dieser Beitrag ist somit als kollegiale Hilfe zu verstehen.
Mit freundlichen Grüssen
Gunb
