hallo, wie realisiert man mittels einem µC, dass wenn ein Ereignis auftritt, ausgelöst durch einen Interrupt, dessen Aufgaben abgearbeitet werden, aber man dennoch informiert wird, dass während dieser Aufgaben bereits weitere Ereignisse auftraten vom gleichen Typ? Gibt es auch eine Möglichkeit mehrere Sachen "gleichzeitig" ausführen zu lassen - ähnlich wie Threads? Manfred
Falsches Forum! Aber du kannst mit einem gewöhnlichen µC verschachtelte Interrupts zulassen und dann in deren ISR jeweils ein Flag setzen, dass du dann abfragst. Um mehrere Sachen "richtig gleichzeitig" zu machen kannst du einen DSP verwenden.
