Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 uart in codevision
von mbuchman (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes vor: einen atmega128 als schnittstelle zwischen ienem
anderen controller und einem pc zu verwenden. Bisher hab ich ihn immer
nur mit uart0 betrieben (in codevision avr).
Nun meine Frage: es gibt die funktion printf in cvavr. aber wie weis
ich, bzw. wie teile ich dem Programm mit, für welche der beiden uarts
diese funktion nun gilt?
Danke!
von Sven (Gast)
siehe Hilfe:
For devices with 2 UARTs, respectively 2 USARTs, there will be two tabs
present: UART0 and UART1, respectively USART0 and USART1.
The functions of configuration check and list boxes will be the same as
described above.
The UART0 (USART0) will use the normal putchar and getchar functions.
In case of interrupt driven buffered communication, UART0 (USART0) will
use the following variables:
rx_buffer0, rx_wr_index0, rx_rd_index0, rx_counter0,
rx_buffer_overflow0,
tx_buffer0, tx_wr_index0, tx_rd_index0, tx_counter0.
The UART1 (USART1) will use the putchar1 and getchar1 functions.
In case of interrupt driven buffered communication, UART1 (USART1) will
rx_buffer1, rx_wr_index1, rx_rd_index1, rx_counter1,
rx_buffer_overflow1,
tx_buffer1, tx_wr_index1, tx_rd_index1, tx_counter1.
All serial I/O using functions declared in stdio.h, will be done using
UART0 (USART0).
von mbuchman (Gast)
danke!
