Wenn das teil zufällig jemand los werden möchte oder mir erzählen kann wie ich ohne kredit karte daran komme wäre mir sehr geholfen. [beitz[at]bp-elektro[dot]de
Hallo, ich habe grad einen über, konnte beim Messen aber nur eine hohe Einschaltspannung messen, aber keine Betriebsspannung, Backlight geht kurz an, dann gleich wieder aus. Möglicherweise ist bei mir die Lampe defekt, ich könnte also probehalber einen Inverter zuschicken. Gruß Wiglev
schade, wenn ich bis heute abend keine E-Mail bekomme muss ich wohl einen für 98$ bestellen.
Wenn der Inverter kurz an und dann gleich wieder aus geht, ist in 99% der Fälle nicht die Lampe defekt, sondern der Inverter. Meistens sind es durchgebrannte Halbleiter (Leistungstransistoren oder Dioden - auch SOT23) oder kalte Lötstellen. Ich habe mit der Suche nach diesen zwei Fällen bisher sicher ein Dutzend Inverter wieder hingebracht. Die Lampen brennen praktisch nie durch. Wenn sie ausgelutscht sind, brennen sie einfach immer dunkler und immer rötlicher... Gruss rayelec
