Forum: Platinen Protel: zwei unterschiedliche GND 's
von Peter (Gast)
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem:
ich habe einen schaltplan im schematic gezeichnet, der über zwei seiten
geht.
dh auf der einen seite ist die hauptschaltung und auf dem anderen blatt
die spannungsversorgung usw.
nun habe ich ein problem beim routen. protel erkennt ground von blatt
eins und blatt zwei nicht als ein und das selbe. normalerweise würde ich
ja die masse auf der platine zusammenlegen. aber leider meldet er
hierbei probleme. genauso ist es bei der versorgung mit 5V.
ich habe die power ports auf beiden blättern auch gleich geschrieben
(also +5V und GND). in der netlist werden auch beide gnd 's sowie +5V
zweimal (also getrennt blatt 1 und 2 ) aufgeführt.
hat jemand eine idee was ich falsch mache und wie man das behebt?
gruß
peter
von Peter (Gast)
sorry hatte ich vergessen
protel 99
von Hugo A. (hugo)
Evtl. falsche Synchronisierungseinstellungen (beim "Update to BCP").
Ist Connectivity-Einstellung auf "Net Labels and Ports Global" gestellt?
von Peter (Gast)
danke für die schnelle hilfe
stand bei mir auf sheet symbol/port connections
jetzt funktioniert es.
dankeschön :-)
