Hi Leute, hab an nem IRF640 N-Kanal Mosfet parallel zu Source und Drain ne 1N4007 Gleichrichter-Diode in Sperrichtung. Der iRF640 hat ne parasitäre Diode mit trr = 240ns. Bei der 1N4007 steht leider nirgends, was für eine Reaktionszeit das Bauteil hat. Ist die 1N4007 umsonst eingebaut oder hat es irgendwelche Vorteile, das Bauteil drin zu lassen? Wenn ich s richtig verstanden hab leitet die parasitäre Diode viel schneller und macht die 1N4007 somit arbeitslos ;) oder? Vielen Dank schon im Voraus. Gruß Heik
right, 4007 is fürn ar..., wenn schon, dann schnelle (!!!) diode, zb schottky MBR20200CT-D , oder MUR820-D
Ist die also für gar nix gut? -> Ne Ausrede wär nich schlecht - falls jmd fragt warum die Diode drin is ;) Hätte da eher an noch schnellere gedacht: BYV 26D Passiert meinem IRF640N ohne externe Diode was, wenn Surges (KFZ-Bordnetz bei Abschaltung induktiver Last) auftreten? P.S.: Kennt von euch jmd ne Seite, wo ich Bauformen nachschauen kann? - Hab immer so Probleme, DO-15 DO-35 DO-7 .... zu unterscheiden. Ne Auflistung von Größe.. wär da nicht schlecht. Gruß und thx
Ist die also für gar nix gut? genau. die interne back --> rtfm wenn du nur mal ein-oder-aus schalten willst, brauchste gar keine extra diode ! für was soll das ganze sein? wie schnell wird geschaltet? plan?
was heißt interne back? Es geht nicht ums schnelle Schalten, sondern um den SChutz des MOSFETs. Er ist im KFZ-Bordnetz folgenden Belastungen ausgesetzt: http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3583.pdf Dafür möchte ich nen passenden Schutz vorsehen. Ich möchte eigentlich, dass die Diode so schnell schaltet, dass die parasitäre Diode des MOSFETs gar nicht zum Zuge kommt.
interne back? -diode (natürlich :-) schutz? wovor? ohne plan...glaskugel?
Du sprichst von einem IRF640. Falls du damit eine induktive Last schalten möchtest, muss eine Freilaufdiode parallel zur Last vorgesehen werden. Die Bodydiode des Mosfets hat dann keine Funktion, sie sperrt immer. Anders sieht es bei einer Gegentaktendstufe mit zwei Mosfets (Highside und Lowside) aus. Da wirkt jede der beiden Bodydioden als Freilaufdiode zum schutz des jeweils anderen Mosfets. Für eine H-Brücke, die aus zwei Gegentaktendstufen besteht, gilt dasselbe. Externe Freilaufdioden brauchst du in diesen Fällen normalerweise nicht, es sei denn die Sourcen bzw. Drains der Mosfets sind nicht direkt mit Masse oder der Versorgungsspannung verbunden, weil bspw. ein Strommessshunt dazwischen liegt. Dann sollte eine externe Diode von der Last direkt nach Masse oder U+ (je nachdem, auf welcher Seite der Shunt liegt) gelegt werden. Diese externe Diode (bzw. die Freilaufdiode parallel zur Last) sollte schnell einschalten, damit sie ihre Schutzfunktion erfüllt.Das ist normalerweise kein so großes Problem, zumal sehr kurze Spannungsspitzen auch mit Kondensatoren unterdrückt werden können. Vor allem soll sie aber schnell ausschalten, da sonst beim Umschalten kurzzeitig ein sehr hoher Strom direkt von U+ nach Masse fließen kann (Kurzschluss). Die 1N400x-Dioden sind mit das langsamste, was es zu kaufen gibt. Ihre Erholzeit beim Ausschalten (also die Zeit, während der der Strom nach dem Umschalten in Sprerrichtung fließt) liegt im ungünstigsten Fall bei mehreren µs. Schottkydioden weisen dieses Problem nicht auf, es gibt aber auch schnelle PN-Dioden, die werden in den Datenblättern dann meist als "ultra-fast" angepriesen.
@Heiko Hanickel geh' mal bei der 1N4007 von einer trr von 2...20uS aus! für Dioden-Gehäuseformen guckst Du hier: http://wonkysweb.de/webelektronik/121.php#
@Düsentrieb Daaaanke :) @1N4007 THX @yalu Die Freilaufdiode befindet sich direkt an der induktiven Last. Jedoch kann es ja durch Abschalten anderer induktiver Lasten trotzdem zu einem Spannungseinbruch des Bordnetzes kommen (wie in AN3583 beschrieben). Macht es meinem IRF640 nichts aus, wenn eine negative Spannung um die 100V kurzzeitig anliegt? Je schneller diese Spannung abgebaut wird desto besser, oder? Da ich auf der Platine den Bauraum für die Diode bereits vorgesehen habe, werde ich wahrscheinlich auf die BYV26D ausweichen. Oder soll ich die Diode einfach drauflassen (wenn die BYV26D nix bringt). SChaden tut sie ja sicherlich nicht, oder? Gruß
Macht es meinem IRF640 nichts aus.. nein. er hat ja seine back.. lass die 4007 eben als zweckfreie zierde drin...
