Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM oder AVR
Autor: meisteralex (Gast)
Kann mir jemand mal den Unterschied zwischen ARM und AVR erklären ?
Wofür benutze ich was und was hat welche Vorteile ?
Sorry für die "dumme" Frage aber bin halt zimich unbeholfen auf dem
Gebiet
Autor: Ale (Gast)
AVR: 8 bit RISC
ARM: 32 bit RISC
Ich wurde (nochmal) lesen die 2 Kapiteln auf AVR und ARM (hier), und
nach ich wurde eine Frage stellen (wenn etwas nicht ganz klar ist, timer
oder dma, usw.).
Vielleicht, etwas auch über Mikrocontroller/Prozessoren (ganz allgemein)
auch lesen.
Autor: Düsentrieb (Gast)
guck dir einfach mal die datenblätter von nem
avr ca 180 seiten
arm ca 1000 ...
an, dann kannste dir den unterschied besser vorstellen :-)
Autor: Ad Da (picant)
So sieht das aus:
Mensch hat Interesse zu Elektronik(Digital), dann beschäftigt er sich
1. mit einfachen Digital IC's
2. mit 8 Bit MC's
3. nochmal damit
4. und nochmal bis er alles versteht und Assembler und noch eine andere
Hochsprache beherrscht
5. nach 100 Jahren kann er sich dann langsam an die ARM wagen
ARM haben höheren Takt, mehr Bit, einfach alles ist besser, schneller
und höher. Die sind mittlerweile auch Standard in vielen PDA's,
Spielekonsolen(Nintendo DS),...
Es gibt praktisch (fast) nichts was man mit ihnen machen kann
Die nächste Stufe ist dann der Quantencomputer ;-)
Autor: Sebastian Eckert (Gast)
Oh, dann ist der ganze Aufwand also umsonst? So was... ;)
Tschuldigung, habe das "nicht" zwischen "ihnen" und "machen" vergessen
lol
Autor: Gast (Gast)
ARM ist nur der Kern eines MCU. Die MCU Hersteller verbauen diese Kerne
und spendieren diesen dann ihre eigenen Peripherie.
hmm also würdet ihr sagen das die avrs für 90% aller fälle ausreichen
und wenn man große Projekte mit viel Rechenleistung braucht man die ARMs
nehmen sollte ?
Mich würde mal interessieren, welche Projekte ihr bis jetzt realisiert
hattet wo ihr um die Verwendung eines ARMs nicht herumkahmt.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wenn Du irgendwelche nützlichen Geräte bauen willst (Frequenzmesser,
Zeitschaltuhr, Modellbahnsteuerung, Heizungssteuerung, Roboter usw.),
dann ist der AVR ideal.
Den ARM ist nur dann besser, wenn Du große Mengen Daten schnell
umherschaufeln mußt (große Grafikdisplays, Webserver, Filesysteme), also
irgendwelche Sachen, die man eigentlich billiger fertig zu kaufen
kriegt.
Peter
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Kommt auf die Fälle an. ;-)
Wenn du keine Ahnung hast und einsteigen willst, fang erstmal mit AVR
an. Die ARMe sind deutlich komplizierter. Wenn du dann ein Projekt hast,
für das der AVR nicht mehr reicht, kannst du dich dann an einen ARM
heranwagen. Die Erfahrungen, die du mit dem AVR bis dahin gesammelt
hast, sind dann immer noch sehr nützlich.
Autor: Robby (Gast)
"Wenn Du irgendwelche nützlichen Geräte bauen willst (Frequenzmesser,
dann ist der AVR ideal."
Nana, Roboter ist ja nun ein schlechtes Beispiel. Wenn der ein bißchen
mehr können soll als auf ner Linie lang fahren, also z.B.
Umgebungserkennung, Orientierung, etc., dann ist ein AVR sicher das
letzte, was man dafür nimmt. Als Motorcontroller taugt der, aber nicht
für mehr. Da ist ein ARM mit viel Speicher angebracht.
Nana, nicht jeder will ja gleich zu Anfang nen Aibo mit Bild- und
Spracherkennung nachbauen.
Bildverarbeitung zählt für mich auch zu "große Mengen Daten
verarbeiten".
Abstandssensoren, Lichtschranken, Drehencoder usw. kann der AVR prima
einlesen und daraus ne Hinderniskarte anlegen und Wegeoptimierung machen
(automatischer Rasenmäher, Staubsauger).
Peter
Autor: Robert Teufel (Gast)
Vielleicht noch ein paar zusaetzliche Punkte.
Falls der Programmspeicher von 64k nicht ausreicht, ist es auf jeden
Fall eine Erwaegung wert auf den ARM zu gehen. Die werden bei groesserem
Speicher schlicht und ergreifend billiger obwohl sie deutlich mehr
koennen.
Also ARM dann, wenn ein "schneller Rechenknecht" gesucht wird, falls
Floating Point in vernueftigen Zeiten passieren soll, wenn mehrere 100
kB Flash  Programm  Fixdaten angesagt sind, wenn 4k SRAM einfach zu
wenig ist.
AVR dann, wenn die Einarbeitungszeit kritisch ist und wenig Erfahrung in
Micros vorliegt, wenn Programme voraussichtlich relativ klein sein
werden, wenn kein externer bus mit externem Speicher angesagt ist, wenn
das meiste im Programm daraus besteht Eingaenge abzufragen (bit
Verarbeitung).
Beide Architekturen haben Vorteile und die Anwendungsfaelle ueberlappen
mehr und mehr, weil es sehr kleine und billiger ARM Micros gibt aber die
Einstiegsschwelle wohl immer hoeher sein wird fuer den 32-bitter.
Noch eine kleine Bemerkung am Ende. Es gibt fast ausschliesslich
Umsteiger von AVR zu ARM, nicht von ARM zu AVR. Wer den ARM mal
verstanden hat, wird fast immer Gruende finden weshalb er keine 8-bitter
mehr einsetzen moechte. Also fuer die Zukunft, die ARM Architektur zu
beherrschen macht im Lebenslauf viel mehr her als AVR zu kennen :-)
Das ARM-Wasser, in das Du springen musst ist allerdings kaelter als das
AVR Wasser, und Du musst zu Beginn mehr arbeiten damit es Dir wARM wird.
Robert
Autor: Mr Chip (mrchip)
> 2. mit 8 Bit MC's
> 3. nochmal damit
Kaum. Etwas Elektronik-Grundlagen sind wohl unumgänglich, aber
Digital-ICs kann man getrost auslassen. Und je nach Voraussetzungen in
Elektronik und Programmierung kann man durchaus direkt auf die ARMs los.
@Mr. Chip: Das hängt davon ab, wo man hin will. Wer sich beispielsweise
irgendwann mit FPGAs beschäftigen will, wird gerade mit den Digital-ICs
erlernte Grundlagen zu schätzen wissen.
Eigentlich habe ich sogar etwas ausgelassen:
vorher sollte man sich eingehend mit analoger Elektronik beschaftigt
haben. Sonst fragen die Leute in diesem Forum  Wie groß muss denn der
Widerstand sein für... . Außerdem finde ich schon, dass man nicht nur
die Grundlagen über Digital ICs und Gatter können sollte. Es ist doch
pervers wenn einer nicht weiß was ein Und Gatter ist aber mit einem MC
arbeiten möchte...
"vernueftigen Zeiten" ist mal wieder eine super konkrete Zahl die ich so
liebe.
Wenn es z.B. für ne Displayausgabe ist (der Mensch kann etwa 5 Werte/s
erfassen), dann ist schon die Floating Point Leistung eines auf 100kHz
stark gedrosselten AVRs "vernünftig".
Umsteiger habe ich noch nicht gesehen.
D.h. der AVR wird nicht weggeschmissen, sondern einfach beides weiter
verwendet, je nach Aufgabe eben.
Es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, kleine ATtiny25 oder ATmega88
Anwendungen auf nen ARM zu explodieren.
Schon allein die Kosten für das Routen und die zusätzliche Hardware (2
Spannungsregler, Analogreferenz, Reset-, Oszillatorbeschaltung).
Peter
Autor: A.K. (Gast)
> beschaftigt haben
Erscheint mir auch wichtiger als mit Gatter-ICs. Angesichts der
Verkrampfungen und zauberhaften Lösungen mit denen Anfänger gerne
Verbraucher aller Art jenseits von ein paar mA anschliessen wollen.
Wobei der Begriff "eingehend" diskutabel ist, es sollte aber schon dafür
reichen, zu wissen wann NPN,PNP,Emitter-,Kollektorschaltung und so in
der Art.
also mehr über Elektronik zu wissen schadet nie wenn man etwas mit MCs
machen will. Nur finde ich es schwachsinnig ohne eine solide
Wissensgrundlage über Elektronik mit MCs arbeiten zu wollen. Vielleicht
holt man sich da schnell irgendein Board, das aufgebaut ist und man
deshalb nicht lange mit Werten herumrechnen muss und alles schon parat
hat. Irgendwann erreicht man aber einen Punkt, an dem man merkt, dass
man auch Wissen aus ganz anderen Bereichen besitzen muss, um ein Projekt
zu realisieren. Ich spreche jetzt von dem Hobbyelektroniker, der sich
alles selbst erarbeiten muss. Je mehr man weiß, desto weiter kommt man
und desto effektiver arbeitet man
Autor: let (Gast)
Ein Hobbyelektroniker muß nicht effektiv arbeiten. Das Hobby
muß nur interessant und bezahlbar sein.
So ein ARM ist für einen Anfänger meiner Meinung nach nicht
interessanter als ein AVR. Eher im Gegenteil. Das schöne am
AVR ist ja u. a. das man nicht (nur) auf Entwicklungsboards
angewiesen ist, sondern dank Verfügbarkeit bedrahteter Bausteine
leicht eigene Hardwareprojekte realisieren kann. Eine SMD-Platine
macht man nicht mal auf die Schnelle und ist auch relativ teuer.
Gleich mit den dicken Brummern anzufangen halte ich für keine
gute Idee, da man kein Gespür für das Wesentliche entwickelt.
Im Vergleich zum AVR hat ein ARM Rechenleistung und Speicher
ohne Ende. Wer das nicht anders kennt, wird wohl Probleme bekommen
wenn es darum geht mal etwas einfach zu lösen.
Das dürfte dann auch beim Arbeitgeber nicht besonders ankommen
wenn sein Neuling zur Entwicklung einer Frontplatine einen ARM
einplant und nachfragt wo die Installationsdateien für UML-Tools
und RTOS zu finden sind.
Umgekehrt sieht man allerdings auch immer wieder das Leute sich
damit schwer tun einzusehen das ein 32-Bitter für das eine oder
andere Problem vielleicht doch besser geeignet ist. Also auch
dann wenn es mit einem 8-Bitter noch gehen würde.
Die Grenzen zwischen den Einsatzgebieten der Controllerfamilien
sind halt fließend und auf Dauer gesehen ist man gut beraten sich
mit beiden zu befassen.
 - Michael
Effektiv Arbeiten bedeuted im diesem Zusammenhang nicht mehr Platinen/h
zu erzeugen oder Projekte durchzubringen, sondern nicht irgendwelche
dummen Fehler zu machen, wodurch etwas nicht funktioniert und man
deshalb stundenlang suchen muss und es nicht findet. Wer effektiv
Arbeitet, der vermeidet solche fehler (ausschließen kann sie keiner!).
