Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum ICP-Eingang
von Sascha (Gast)
Der Externe Interrupt bei meinem 4433 hat ja intern diese tollen Dioden
gegen Masse bzw Vcc (Siehe Beispiel ZeroDedector).
Hat der ICP-Eingang denn auch sowas? Ich möchte mir den Prozessor nicht
kaputtschiesen, wenn ich dort meine 19V AC drauflege. Mitdem ExtInt0
hat es funktioniert, nur leider unzureichend für eine genaue
50Hz-Messung ...(wieder ich und meine Programmierung :-p )
MfG Sascha
von Matthias (Gast)
Hi
jeder Pin hat die Diode nach Masse und alle (bis auf Reset) haben sie
nach Vcc. Und das ist auch gut so. Sonst würden dir die AVR's unter
den Fingern wegsterben. Mit deinen 19V AC gehst du also auf einen GL,
dann klemmst du alles was größer als 5V ist mit einer Z-Diode dann
gehts auf einen Schmitttrigger und erst dann auf ICP. Wenns auch etwas
unsicherer sein darf nimmst du einfach einen entsprechend großen
Widerstand als Serienwiderstand zu den Clampingdioden so das der Strom
in den Port mindestens eine Zehnerpotenz unter dem kritischen Strom
bleibt.
Matthias
von Peter D. (peda)
Ich vermute mal, die Ungenauigkeit kommt daher, daß es ein Sinussignal
ist.
Am besten Du schaltest erst einmal einen Schmitt-Trigger mit schön
großer Hysterese dazwischen.
Du kannst den Schmitt-Trigger aber auch mit dem Analog-Komparator
Ausgang bilden.
Peter
von Sascha (Gast)
hallo,
danke für die Antworten.
@Matthias: Ich bin ein Freund von wenig Bauteilen. Da nun die
Bestätigung da ist, das alle (bis auf RESET) diese beiden Dioden haben,
werde ich wieder direkt über Widerstände auf den Eingang gehen. Das hat
sehr gut bei dem Int0 funktioniert. Diese Dioden habe ich in dem
Datenblatt leider nicht gefunden.
Qpeter
Ja, ich denke auch, das die Anstiegsgeschwindigkeit bei 50Hz zu klein
ist (oder der Prozessor zu schnell ;) ). Deswegen hatte ich erstmal den
Int0 auf wechselnden Input eingestellt. Da hatte ich dann sauber F/2.
Das Problem mit der Ungenauigkeit kommt aber leider von meiner
schlechten alten mathematischen Erfassung. Ich werde jetzt über den ICP
gehen, um die Frequenz zu messen.
Aber wartet, mir kommen da noch mehr Ideen ...
Ggf melde ich mich nochmal ...
Sascha
