Hallo, Ich muss was für die Schule bauen und brauche einen Transistor. An der Baisis wird eine Spannung von 5 Volt an liegen .Der Transistor sollte bei dieser Spannung dann durchschalten und es wird ein Strom von 0,8A und 12 Volt zwichen Emitter und Collector fließen. Weiss nun leider nicht was für ein Transistor ich da brauche.Kenn mich da überhauot nicht aus.Kann mir da jemand helfen??? Liebe Grüße Iris :-)
ich empfehle nen buz11 ist zwar nen fet aber das erleichtert die beschaltung erheblich und das ding ist einfacher zu verstehen! mfg marcel
Ein Standardtransistor, der nicht totzukriegen ist, ausser vielleicht mit 5V an der Basis ist der 2N3055, Davon sollte jeder Baster einen Eimer voll haben. :-)
Search the friendly web: 'transistorauswahl', dann link im ersten hit. http://www.the-starbearer.de/Theorie/Datenbl%E4tter/Transistortabellen.htm Cheers Detlef
Hallo Iris, in Deinem Fall sollte man einen Transistor wählen der etwas aushält. Dann würde ich eine NPN-Transistor nehmen. es wird wohl eine Schaltung wie diese werden: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm Ich meine die erste oben. Statt Rc kommt bei Dir die Birne hinein. Rv benötigt man zur Strombegrenzung. Du sagst, 5V stehen zum Ein- und Ausschalten zur Verfügung. Aber welche Stromstärke? Ich würde den BD243 oder etwas ähnliches nehmen. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/BD243.pdf Für 0,8A liegt die Stromverstärung bei ca 30, d.h., Du brauchst 26 mA zum Durchschalten. Dabei soll der Vorwiderstand kleiner 160 Ohm sein. Gruss Klaus.
Hallo Iris, die Idee von Marcel ist vielleicht sogar noch besser. Der BUZ11 ist zwar ein Fet, sogar ein MOS-Fet, aber in vielen Fällen werden die Fets auch als Transitor bezeichnet. Die Fets haben den Vorteil das (fast) kein Steuerstrom benötigt wird. Es genügt im Prinzip eine Spannung. Zumindest für Deine Zwecke. Siehe hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm Kapitel 7. Alternative: MOSFET-Schaltverstärker Bild 9 Dort ist der Transistor (Bild 9.1) und der Fet (Bild 9.2) nebeneinander aufgeführt. Laut Datenblatt des BUZ11 steuert er ab 3V schon gut durch. Am Gate dürfen sogar bis zu 20V liegen. Also mit 5V geht er auch nicht durch. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2947.pdf Gruss Klaus.
Was heisst eigentlich das "T" bei MOSFET? AxelR.
bleifrei wrote: > Ein Standardtransistor, der nicht totzukriegen ist, ausser vielleicht > mit 5V an der Basis ist der 2N3055, Davon sollte jeder Baster einen > Eimer voll haben. :-) Ich weiß ja nicht, was du daran toll findest. Ziemlich klobiges Teil, wenn du mich fragst... Außerdem noch Darlington. Ich stimme ebenfalls für den BD243 ;)
Hallo, Danke erstmal für die viele Hilfe :-) Hab mir jetzt den Buz11 besorgt und angeschlossen. Wenn am Gate eine Spannung anliegt, dann schaltet er auch durch aber wenn die Spannung weg ist, dann schaltet der noch immer durch...er sollte aber aufhören oder? Grüße
Dann mach einen widerstand nach masse um die Gate-Kapazität zu entladen
spielt nicht so eine Rolle, je grösser desto schneller schaltet er wieder ab, dafür fliesst ein grösserer Strom wenn er eingeschaltet bleiben soll. Nimm mal 1k, das sollte schon passen.
Und der Widerstand kommt an Source? Sorry ich kenn mich mit Elektrotechnik kein bisschen aus:-(
ne vom gate (die Basis beim Transistor) an die Masse. wenn die Spannung am Gate abfällt hat das (der!?) FET immernoch eine Spannung aufgrund einer Kapazität am Gate und schaltet noch recht lange durch (das ist der Nachteil eines FETs der fast keinen Steuerstrom benötigt!) Vom Gate zur Masse ein R mit 1000 bis 2000 Ohm und das Problem ist weg!
