Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik moderne Schalter?
Autor: Kai (Gast)
habe folgende Idee:
ich möchte auf einer Plexiglasscheibe mehrere imaginäre Schalter
unterbringen. Gedacht habe ich mir das so, dass ich Feld einzeichne auf
das man mit dem Finger drauf drücken muss um einen Schalter zu
betätigen.
Die Frage ist nun, wie ich das mache.
erste Möglichkeit:
IR Sender/ Empfänger für jeden Taster. Liegt der Finger oben drauf,
reflektiert er die IR Strahlung und der IR Empfänger schaltet
zweite Möglichkeit:
kapazitativer Schalter. Hab das letzlich mal bei einem Wecker gesehen,
der ausging wenn man mit der Hand in die Nähe kam.
µC ist für andere Anwendungen bereits eingeplant, also auf jeden Fall
verfügbar.
Was meint ihr ist die beste/geschickteste Möglichkeit?
Kurze Tests mit LEDs haben mit gezweigt, dass Plexiglas sehr stark
spiegelt, weshalb die IR LEDs wohl schräg draufstrahlen müssten um nicht
immer auszulösen.
Autor: Tobias A. (inselaffe)
Hi
ich hab was von cypress gesehen über Kapazitive schalter die sich mit
Leitsiber "malen" lassen bzw auf platinen ätzen lassen.
Weiss ja nicht genau ob man durch die scheibe durchgucken können muss
bzw. wie weit eventuelle sensoren davon weg sein müssen aber ne idee
wäre es.
Autor: bleifrei (Gast)
Ja, die AD7142 & AD7243 machen sowas.
Autor: Kai (Gast)
die Dicke der Scheibe sollte mindestens 5mm sein, durchgucken sollte man
auch können, da ich eine rot/grün LED geplant habe, die den Status des
Schalters anzeigt
so aufwendig wie die zwei Typen, die du als Link angegeben hast müsste
es gar net sein, ich will ja keine Scrollbar, sondern nur einen
Schalter.
Außerdem würde ich es gerne selber machen... :D
hat da jemand eine Idee zur physikalischen Beschaffenheit der Schalter?
Welches Signal bekomme ich?
IR oder kapazitiver Schalter?
viele Fragen
MfG Kai
Autor: romanua (Gast)
Autor: Kai (Gast)
ja, soetwas habe ich gesucht :D
allerdings wird das mit einer Plexiglasscheibe nicht möglich sein, da
diese mehr spiegelt als ein Finger.
Ich werde mich mal weiter nach einer kapazitiven Lösung umschauen bis
meine IR LEDs/Emfänger da sind.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Können sich Plexiglasscheiben nicht statisch aufladen? Dann wäre die
kapazitive Lösung nämlich auch hinfällig.
Autor: Werner A. (Gast)
Bei den ICs von Cypress wird ein Wechselfeld generiert und durch
Berührung wird ein Schwingkreis verstimmt. Das detektieren die dann.
Sollte also problemlos bei Plexiglas gehen.
Beim IPod wird das z.B. auch eingesetzt. Es gibt mittlerweile
verschiedene Hersteller die solche touchless sensor im Program haben.
Werner
Autor: Studi (Gast)
Autor: Kai (Gast)
Danke für die Antworten!
das, was mir momentan noch fehlt ist eine Idee zur Umsetzung des
kapazitven Schalters. Ich habe mich jetzt soweit eingelesen:
Durch den Finger, der in die Nähe des Sensors kommt, ändert sich dessen
Kapazität. Jetzt muss "nur" noch der Unterschied in der Kapazität
ermittelt werden.
Da es sich hierbei um sehr klein Kapazitäten handelt ca 1 pF, ist das
allerdings nicht so einfach. Ich suche also momentan nach einer Lösung
um den Kapazitätsunterschied gescheit detektieren zu können.
Hat dazu vllt einer eine Idee?
Autor: RCGlied (Gast)
Wie schon erwähnt wäre ein Schwingkreis die einfachste Methode.
Den dann als Siebkette schalten und sobald die Kapazität geändert wurde
hat man einen netten Widerstand, der meßbar ist.
Autor: ??? (Gast)
Ging das mit IR-LEDs nicht so:
Die LEDs strahlen vom Rand schräg nach der Außen fläche der
Plexiglasscheibe. Dann entsteht durch Refektion etwa sowas:
            oben
Plexiglas  |/\   / \   / \ |
    LED /                   \Empfänger
Wenn jetzt ein Finger oben auf so eine Reflektionsstelle kommt ist die
Reflektion gestört und der Strahl unterbrochen.
Autor: Falk Brunner (falk)
http://www.qprox.com
QT100
Wo man die Dinger aber als Hobbybasler herbekommt, keine Ahnung.
MFG
Falk
Autor: Andreas Weschenfelder (Firma: andreas-weschenfelder.de.vu) (rupplyn) Benutzerseite
Oder wie oben bereits erwähnt n PSoC. Die passende Funktion dafür nennt
sich CapSense. Je nach verwendeter Variante CSR/CSD brauchste keine
weitere Beschaltung/nur ein Widerstand und ein Kondensator.
http://download.cypress.com.edgesuite.net/design_r...
Autor: Michael Kentschke (mad_axe)
abo
Autor: Nico (Gast)
die QT Dinger bekommt man bei Farnell oder Digikey.
Nico
Autor: MR (Gast)
http://bascom-forum.de/index.php/topic,15.0.html
einfach alufolie aufs kunststoff gehäuse kleben und als
berührungsschalter nehmem
Autor: Kai (Gast)
Danke für die vielen Vorschläge, hatte jetzt einige Tage kein Internet
(Telekomstreik grrrr)
werd sie mir alle mal anschauen, das mit der Alufolie ist aber Murks,
das hält nicht lang und ist nicht wirklich "Regendicht"
Autor: MR (Gast)
das war auch nicht für aussen gedacht loool
habs fürn wecker genommen und funktioniert super schon seit monate
Autor: tex (Gast)
Vieleicht schaust Du Dir einfach an, wie die
http://www.merten.de/html/de/1163.html
das gemacht haben.
Autor: Kai (Gast)
Hallo allerseits,
melde mich mit Neuigkeiten!
Nachdem die IR Sendedioden und die Empfänger angekommen sind, habe ich
mal einen kleinen Versuchsaufbau gemacht und vermelde hiermit, dass es
theoretisch funktioniert
Praktisch gibt es noch einiges zu tun, da das ganze im Versuchsaufbau
noch sehr groß war.
Ein weiteres Problem wird sein, dass dieser Taster nicht für draußen
geeignet ist, da er bei Regen wahrscheinlich ebenfalls auslöst, genauso
wie bei Schmutz.
Ein ähnliches Problem habe ich mit kapazitiven Schaltern
Hat jemand eine Idee dafür?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Regen und Schmutzsensor ;)
Autor: Michael U. (Gast)
und die steuern den Scheibenwischer an. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: abc (Gast)
du must mehr studieren das ist ganz einfach...
