Hallo zusammen, ich hab da ma ne ganz dumme frage denke ich mir so wie bekomme ich raus in welchem Takt mein Timer1 an meinem PIC erhöht wird?? ich hab mal das Datenblatt gewälzt, da steht was von Fosc/4 ist das die Frequenz? oder gibts da irgned ne regel???
Moin, ich programmier zwar nur Atmel, aber da sollte es nicht viel anders sein. Wenn du den Timer startest kannst du normalerweise einen Vorteiler einstellen. Sollte dieser 1 sein, erhöht sich dein Timer in der Frequenz des Quarzes bzw int. Oszillators. Fosc / 4 könnte einen Vorteiler von 4 darstellen; der Timer würde sich dann also jede 4 Clocks um eins erhöhen Grüße Kai
Hab grad ne Bestätigung gefunden, dass der Takt bei einem Prescaler von 1 wie oben geschrieben Fosc/4 ist also bei einem OSCtakt von 4MHz => 1MHz => darus folgt ein Überlauf alle 0,065536 s Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort!! Gruß
