Verhalten von Signalen nach zuweisung
OP #572930
Eine wahrscheinlich doofe Frage:
Ich habe ein design und füge hier drei gleiche Komponenten zur
Berechnung einer Gleitkommazahl ein. Die Komponenten haben jeweils zwei
eingänge von 32 bit breite und einen genau so breiten ausgang.
In der Logik, in die ich die Komponenten gehängt habe, habe ich für jede
der Komponenten drei Signale der gleichen bitbreite. Also insgesamt 9
Signale für ein- und Ausgabe der drei Komponenten.
Mein IPCore hat zwei writable register, von denen sollen die Daten
kommen.
Mein Problem: Ich will jetzt abwechselnd auf die erste, dann auf die
zweite und dann auf die dritte Komponente die Registerinhalte als
Eingangsdaten legen. Ich habe einen Automaten geschrieben, in dem im
ersten schritt reg1 und reg2 auf die eingangssignale der ersten
komponente gelegt werden. Wenn ich jetzt im zweiten zustand, nach
registeränderung, den Inhalt der Registersignale auf die eingangssignale
der zweiten komponente lege, "behalten" sich die eingänge für Komponente
eins dann die ersten Registerinhalte?
Vielen Dank für eure Antworten!
OP
Da bin ich jetzt auch drauf gekommen. Ich mache es jetzt
folgendermassen, es wäre super, wenn jemand sagt, ob das totaler Quatsch
ist:
Ich habe einen synchronisierten Prozess. Das einzige, was er macht, ist
zu warten, ob ein std_logic auf 1 ist. Wenn das der Fall ist, mache ich
eine Signalzuweisung der Eingangsregister auf die Eingänge meiner
Komponenten. Bei 0 macht er nix. Wenn ich jetzt das Signal auf die
Eingänge lege, mache ich das nicht per Signalzuweisung, sondern per
setzen des std_logic auf 1, im nächsten Takt dann wieder auf Null.
Die Eingänge für meine Komponenten müssten den Zustand ja dann wieder
halten, oder?
@Falk: Danke für dein Engagement im Forum. Ich persönlich habe schon
sehr oft davon profitiert.
@ Der Anfänger
>ist:
Poste mal ein wenig Code (als Anhang), das sagt mehr als tausend
allgmeine Worte.
So in etwa passt das.
>halten, oder?
Die Eingänge nicht, aber die FlipFlops, welche die Eingänge speisen,
schon. ;-)
Falk
OP
Hier der Prozess zum Legen der Register auf die Eingänge:
  SCHREIBE_EINGANGSREGISTER1 : process( Bus2IP_Clk ) is
  begin
    if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then
     if(sax1_eingang_schreiben = '1') then
        sax1_x_in <= slv_reg2(32 to 63);
      sax1_y_in <= slv_reg3(32 to 63);
    end if;
   end if;
  end process   SCHREIBE_EINGANGSREGISTER1;
Hier der Automat, der dann das Signal genau einen Takt auf 1 setzen soll
(habs mal auf eine Komponente reduziert):
  ADDIERE_PROCESS : process( Bus2IP_Clk ) is
  begin
      if ( Bus2IP_Reset = '1' ) then
        addier_zustand <= IDLE;
      sax1_exc_in <= '0';
      else
        case addier_zustand is
        when IDLE=>
        sax1_rdy_in <= '0';
        if(addiere_aussen = '1') then
          sax1_rdy_in <= '0';
          sax1_eingang_schreiben <= '1';
          addier_zustand <= EINS;
          else
        end if;
       when EINS =>
         sax1_eingang_schreiben <= '0';
23
        sax1_rdy_in <= '1';
24
         if (fertig_geschrieben = '1') then
25
26
          fertig_gerechnet <= '0';
27
28
            else
29
30
              if (sax1_done = '1') then
31
            fertig_gerechnet <= '1';
32
          end if;
33
        end if;
34
          when others =>
35
36
        end case;
37
      end if;
38
    end if;
39
  end process ADDIERE_PROCESS;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
