Hallo Leute! Ich brauche für eine Bastelanwendung möglichst flache Taster! Also dachte ich mir, ich nehme einfach ne Folientastatur. Bei eb.... gibt es auch billige Teile aber leider immer nur in Matrixverschaltung, nun möchte ich gerne wissen, ob ich die für meine Schaltung benutzen kann. Ich habe also 4 Taster angeschlossen, die über eine gemeinsame gnd-Leitung an der Schaltung angeklemmt sind! Achja würde gerne diese Tastatur benutzen http://cgi.ebay.de/Folientastatur-Bedienfeld-selbstklebend-3-x-2-Tasten_W0QQitemZ260086273814QQihZ016QQcategoryZ8251QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem Danke für eure Hilfe! Marcel
Wenn Du Dir den von Dir verlinkten eBay-Artikel genauer ansiehst, solltest Du erkennen, daß da sechs Taster verbaut sind, das Anschlusskabel aber nur fünf Adern hat. Das ist also auch eine Matrix.
Hi! Ja das ist mir schon klar! Ich brauche aber nur 4 Taster und möchte gerne wissen ob ich das damit hinbekommen kann? Marcel
Hallo, wollte keinen neuen Thread einstellen daher die Frage hier. Sind Folientastaturen wie im Anhang zu sehen eigentlich Wasserfest und Staubdicht also IP64 etc?!?!? Benotige eine die in Aussenbereich eingesetzt werden muss, ist also dem Regen ausgesetzt. TOM
>Sind Folientastaturen wie im Anhang zu sehen eigentlich Wasserfest und >Staubdicht also IP64 etc?!?!? Plastikfolien sind meist wasserfest. Fragt sich nur wie lange. Ist es dein Gehäuse auch ? Dann musst du nur noch fragen ist es UV fest und kann es direkte Sonnenbestrahlung ab. Ich hab schon einige Gehäuse im Auto auf dem Amaturenbrett wegschmelzen sehen ;) Was macht die Tastatur bei -20°C ? Wasserfest und staubdicht ist draußen nicht unbedingt alles !
>>Sind Folientastaturen wie im Anhang zu sehen eigentlich Wasserfest und >>Staubdicht also IP64 etc?!?!? >Plastikfolien sind meist wasserfest. Fragt sich nur wie lange. >Ist es dein Gehäuse auch ? Dann musst du nur noch fragen ist es >UV fest und kann es direkte Sonnenbestrahlung ab. Ich hab schon >einige Gehäuse im Auto auf dem Amaturenbrett wegschmelzen sehen ;) >Was macht die Tastatur bei -20°C ? > >Wasserfest und staubdicht ist draußen nicht unbedingt alles ! Es ist ein Irrglaube anzunehmen, weils Plastik ist, nimmts keine Feuchtigkeit auf ... und Kondenswasser (Umgebungstemp. durch "spontane" Sonnenerwaermung groesser als massereiches Geraet) macht auch viel Freude, wenn die Folientastatur nicht hermetisch dicht ist. -Hans
Hi, nur mal so als weiterer Punkt: Unser alter Videorekorder hatte als Bedienelemente auch eine Art Folientastatur, soll heißen, die Tasten waren Kontaktplatten, bei denen eine kleine leitfähige Fläche auf dem Bedienfeld auf zwei Kontakte gedrückt wurde und damit geschaltet hat. das Problem war, dass nach etwa einem Jahr der Videorekorder beim Abspielen von Videos spontan nach 20 bis 30 min zurückgespult hat. Grund hierfür war, dass sich die Folie durch die Gerätetemperatur so verbogen war, dass der Schalter eigenständig schalten konnte. Gruß Fred
@all, werde mich dann wohl doch auf eine andere Matrix zurückgreifen. Folientastatur währe nur billiger gewesen doch diese hat zuviele Nachteile. Trotzdem DANKE!!!!!
