Hi, weis jemand wie die Terminierung bei Flexray gemacht wird? Sollte ja Split Termination sein. Aber die Werte der Widerstände und Kondensatoren scheinen wohl nicht konstant zu sein. Hängt wohl von der Klusterstruktur ab. Hat jemand Infos?
Die Terminierung von FlexRay beträgt 90 Ohm. Sie ist als Split Terminerung zu implementieren, sprich 2*45 Ohm und in der Mitte einen 10nF Kondensator nach GND. So mache ich es zumindest immer.
Hallo @peterguy : Hast Du 90 Ohm Kabel? Also ich verwende 100 Ohm und habe dazu die passenden Terminatoren. Also 100 Ohm Kabel gibts in jedem gut sortierten Baumarkt, warum 90Ohm ? Mal ganz abgesehen davon ist man doch nahe an der maximalen DC Busload, oder? Für passive Sterne nicht zu empfehlen. Sebastian
Die Spec sagt zwischen 80 und 110 Ohm (evtl. geteilt durch 2 und ein C rein)
Hallo Also die Terminierung ist Dir überlassen. Es gibt keine in der Spec., alle die was anderes sagen haben keine Ahnung. Kommt letztendlich auf diene Topologie an,.... was unter Einstrahlung von HF,.... musst Du Untersuchungen machen. Die Terminierung mit den 80-110 Ohm kommt vorn und hinten an den Bus und ist von deinem Kabel Abhängig. 100 Ohm Kabel = vorn und hinten 100 Ohm DC terminiert, kann eben auch Split sein. Willkommen bei FlexRay, alles offen, alles deine Sache! FLEXibel eben. seppel
Laut Spec.: Es ist keine vorgeschrieben, das ist richtig. Empfohlen wird aber auf beiden Seiten eine in Höhe der Leitungsimpedanz. Das wären dann die 80-110 Ohm. @seppel Gut, dass du das besser weißt, als wir Ahnungslosen...
Ne Frage zu diesem alten Topic: Wieso macht man eigentlich ne Split-Terminierung und für was ist dann der 10nF-Kondensator gegen Masse? lg
