Hallo, ich brauche einen PNP Transistor. 1. Frage: Gibt es für den BC516 eine SMD alternative, mit SOT-23 Gehäuse? Anwendung ist wie folgt: Ich möchte zwei MCUs miteinander verbinden, eine mit 5V und eine mit irgendetwas zwischen 2,5V und 3,3V. Das Ausgangssignal der 3V MCU reicht für die 5V MCU aus. Umgekehr möchte ich allerding den 5V Pegel der 5V MCU auf 3V herunterziehen, wie hier (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41285A.pdf) auf Seite 24. Der maximale Strom, den ich gegen Masse ziehen muss, liegt bei 20-28mA (ich denke aber ehr weniger). Die Daten werden mit 10Mbit/s übertragen, wobei der rechteckcharakter des Signals erhalten bleiben sollte (am besten ein Transistor der für deutlich mehr als 50MHz ausgelegt ist). Eine möglichst niedrige Emitter-Basis-Spannung wäre schön, da laut Datenblatt die Eingänge nur Betriebsspannung+0.3V vertragen. Würde man die Schaltung wie oben auf Seite 24 beschreiben mit einem Standardtransistor umsetzen, würde man bei Betriebsspannung+0,7V landen. Daher meine Idee, dass ich den Transistor mit der Basis nicht an Betriebsspannung anschließe, sondern an einen Spannungsteiler aus Diode (mit niedriger Durchlassspannung) + Widerstand. Dann würde ich mit Betriebsspannung-Diodenspannung(0,5V)+EmiterBasisSpannung(0,7V) bei vielleicht Betriebsspannung+0,2V landen, was hervorragend wäre. Um die Stabilität meiner Referenzspannung bei kleinem Querstrom zu gewährleisten, wäre ein Transistor mit möglichst großer Verstärkung wünschenswert. Wer hat einen Tip? Danke, Bernd
