Forum: Compiler & IDEs AD-Wandlung Freilaufend mit ATMega16 - seltsame ergebnisse
Autor: Roland D. (duro)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem ATMega16 und der AD-Wandlung.
Als Referenzspannung liegen AREF und AVCC mit 5 Volt und einer LOW-Pass
enstörung an. Es soll ein (über ein Poti erzeugter Wert) von 0-5V
ausgewertet werden und je nach Wert z.B. ein Lüfter oder eine Heizung
an/abschalten.
Bei Nutzung des Programms erhalte ich am Ausgang PortA Pin 3/4 komische
Werte. Der Ausgang liegt bei 3,x Volt und die LEDs flackern. Wenn man
Testweise den Wert der AD-Wandlung auf LEDs gibt, die am PortC testweise
angeschlossen waren, flackern diese auch. Allerdings sieht es für mich
dann aus, als ob eine AD-Wandlung stattfindet (Überprüfung durch drehen
am Poti - bei Maximalstellung alle Lampen an). So langsam bin ich
ratlos. Kann mir hier jemand von Euch helfen?
Liegt es vielleicht an den restlichen Eingängen von Port A, die nicht
genutzt werden und quasi offen liegen?
Besten Dank und Gruß Roland
Autor: Frank (Gast)
welcher Wertebereich ist wohl von einem 10bit Wandler zu erwarten? Die
Case-Abfrage erscheint mir doch etwas "ungewöhnlich".
bye
Frank
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Roland,
verstehe ich richtig, daß Du für verschiedene Wertebereiche verschiedene
Aktionen ausführen willst?
Die case-Abfrage
case   0:  grad=1  ; break;
case   205:
berücksichtigt nur genau diese beiden Werte "0" und "205" und ignoriert
alle Zwischenwerte.
Dann lege eine Tabelle an mit den Schwellen zwischen den Werten und
frage sie der Reihe nach ab.
ciao
Wolfgang Horn
