Reicht ein 8V/1A-Trafo mit Leerlaufspannungsfaktor von 1,3 und 1000uF-Elko zur Versorgung eines AVR-Boards aus? Der Brückengleichrichter nimmt 1.1V, der 7805 will 7V, theoretisch fehlt ein bisschen. Muss man das eng sehen? Ich schätze, dass meine Platine 750mA braucht. Eventuell ist der Trafo auch ein 8V/1.25A-Typ, Hersteller- und Shop-Angabe widersprechen sich.
8 x 1,41 - 1,1 = 10,2V ohne die Leerlaufüberhöhung. Reicht also locker, ich verwende immer 6V Trafos und nehme einen Low Drop Regler LM2940-CT5 dem schon 5,5V reichen um stabile 5V zu liefern. Hat den Vorteil das man dann viel weniger Leistung verbrät, also Trafo braucht nicht größer dimensioniert werden und den Regler braucht man auch nicht mehr kühlen damit man sich nicht die Finger verbrennt. 1000µF / Ampere reichen auch, aber Elkos verlieren mit der Zeit auch etwas ihrer Kapazität deswegen kann es nicht schaden ihn etwas größer zu nehmen damit er auch nach ein paar Jahren noch ausreichend Kapazität aufnehmen kann.
Die Spannungen sind gro genung, aber das C ist zu klein. 1000 µF und 750 mA ergibt eine Spannungsabnahme von 0,75 Volt pro ms, in den 10 ms zwischen zwei Spannungsmaxima wird die Spannung zu stark absinken. 4700µF/16V mein Tipp.
