Hi Leute! folgendes habe ich mir überlegt. Habe mir eine TipKick Arena gebaut und will nun eine Tor-Anzeige bauen. Ich habe bereits einen Zähler aus JK-FlipFlops gebaut, der bis neun zählt (binär) und wollte das ganze mit dem 74LS247 in den 7-Segment Code umwandeln. Nun klappt das nicht so wie ich will. Zähler funktioniert wunderbar, bekomme schön meine 5V an den entsprechenden Eingängen des 74LS247. Der gibt mit aber immer nur 120mV an den Ausgängen aus, warum??? Ich habe den 74LS247 wie folgt angeschlossen: Vcc = 5,2V, NOTLT = 5,2V, NOTRBI = 5,2V, NOTBI/NOTRBO = 5,2V (oder frei lassen, beides versucht, keine Änderung), GND = 0V, A B C D kommen vom Zähler und a b c d e f g gehen zur 7-Segment Anzeige. Habe ich etwas falsch angeschlossen, oder weiß jemand einen Grund dafür? Vielleicht habe ich nur eine Kleinigkeit übersehen. Bitte um Hilfe. Vielen Dank erstmal für eure Mühe! Gruß Matze
Matze Strunz wrote: > Ich habe den 74LS247 wie folgt angeschlossen: Vcc = 5,2V, NOTLT = 5,2V, > NOTRBI = 5,2V, NOTBI/NOTRBO = 5,2V (oder frei lassen, beides versucht, > keine Änderung), GND = 0V, A B C D kommen vom Zähler und a b c d e f g > gehen zur 7-Segment Anzeige. > > Habe ich etwas falsch angeschlossen, oder weiß jemand einen Grund dafür? > Vielleicht habe ich nur eine Kleinigkeit übersehen. Die Ausgänge sind Open Collector, d. h. es kommt keine Spannung da raus sondern es wird ein Transistor gegen GND geschaltet. Leg mal 1k Widerstände von VCC zu den Ausgängen, dann kannst Du auch was Messen... RBO kannst Du offen lassen. Grüße Björn
Super, Danke!!! Soweit funktioniert es. Nun ist es klar. Hab leider nur einen 1k Widerstand. Muss mir welche besorgen. Melde mich nochmals zwecks Berichterstattung. Danke! Gruß Matze
Matze Strunz wrote: > Super, Danke!!! > > Soweit funktioniert es. Nun ist es klar. Hab leider nur einen 1k > Widerstand. Muss mir welche besorgen. Melde mich nochmals zwecks > Berichterstattung. Denk dran das du eine 7-Segment Anzeige mit gemeinsamer Anode brauchst. Grüße Björn
Hä? Warum? ich habs mit einem Ausgang probiert und die eine Element der Anzeige hat geleuchtet.
Matze Strunz wrote: > Hä? Warum? ich habs mit einem Ausgang probiert und die eine Element der > Anzeige hat geleuchtet. Dann hast Du warscheinlich schon die richtige Anzeige.. Grüße Björn
Hab mir jetzt ne Anzeige mit gemeinsamer Anode besorgt. Funktioniert super. Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit dem Takt für den Zähler. Hab ein Taster (Schließer) Zwischen High und Takt gelegt und dazu parallel ein 4,7nF Kondensator, zum entprellen. Leider bekomme ich nicht den richtigen Takt. Der Zähler springt immer in nicht kontrollierbaren Schritten!???
Hallo, dann entprelle eben richtig, TTL-mäßig, wenn Du sowieso TTL nimmst. ;) RS-FlipFlop z.B. aus einem halben 74LS00, Taster als Umschalter zwischen R und S und GND, Q oder /Q als entprellten Ausgang. Gruß aus Berlin Michael
