Hallo, Ich habe zwei Fragen: Ich möchte eine Schaltung (Platine ist im halben Euro - Format) in ein Gehäuse einbauen. Ich habe mir von Reichelt dass Euro-Gehäuse I ausgeguckt. Die Bestllnummer lautet "GEH EG 1". Finde Alu irgendwie schick. Das Gehäuse hat keine besondere Aufgabe. Gehe nach dem Äußeren. 1 . Kennt einer eine Alternative, einen Shop, indem man preisgünstig Gehäuse bekommt ? Ich möchte in die Frotplatte des Gehäuses ein LCD - Display einbetten. Es hat 2 x 16 Zeichen. Von den Abmaßen passt es. Es gibt ja solche Rahmen zu den Displays. Diese sind aber mit fast 7,00 € extrem teuer finde ich. (Teuerer als das Display, welches ich für rund 4 € bei Pollin erworben habe). 2. Hat jemand eine Alternative zum Rahmen (Klar geht es auch ohne, jedoch kann ich als Hobbybastler nicht grade Fräsen, so dass man einen Rahmen weglassen könnte ... bin sehr genau mit dem Äußeren eines Gerätes. Ist so ein Tick ... hat man ja mannchmal) ... Hat jemand eine Idee, wie ich das Display einlassen kann oder kennt jemand einen günstigen Rahmen ? Gruß Timo
Hi, beim großen C gibt es unter: Home > Bauelemente, Bausätze > Aktive Bauelemente > Anzeigen / Displays > LED/LCD Anzeigenrahmen oder hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_area&p_load_area=0212060&p_selected_area=0212060&zhmmh_area_kz=13&navi=mitte noch andere Rahmen. Wenn sie passen hast du Glück :) jonny
Du könntest als Fronplatte eine Plexiglasscheibe nehmen und diese von hinten lackieren. Da die Oberfläche glatt ist, sieht das auch mit einfachem 1K-Lack aus der Spraydose noch gut aus. Die Aussparung für das Display kannst du ziemlich genau mit breitem Kunststoffklebeband abdecken (mit Lineal und Teppichmesser passend von der Rolle ausschneiden und dann am Lineal ausgerichtet aufkleben). Wenn du das Display dann von hinten dagegensetzt, sieht das ziemlich professionell aus und kaschiert einen etwas grober gearbeiteten Durchbruch im eigentlichen Gehäuse.
