Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit erstem PIC -Programm
von Jens P. (Gast)
Hi leute, habe heute mein erstes PIC-Programm geschrieben. Soll für eine
Steuerung sein.
Das asm-file ist im anhang.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim compilieren, und werde einfach
nicht schlau draus. ich denke mal ich bin in einen typischen noob-fehler
getappt, den ich übersehen habe.
Kann mir jemand dabei helfen?
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p12F675
"Sprachlab.asm" /l"Sprachlab.lst" /e"Sprachlab.err"
Warning[205] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 29 :
Found directive in column 1. (list)
Warning[205] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 33 :
Found directive in column 1. (__CONFIG)
Warning[205] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 35 :
Found directive in column 1. (Errorlevel)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 40 :
Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 41 :
Found opcode in column 1. (movwf)
Error[115]   C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 47 :
Duplicate label ("loops3" or redefining symbol that cannot be redefined)
Warning[205] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 49 :
Found directive in column 1. (org)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 51 :
Found opcode in column 1. (bsf)
Error[118]   C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 51 :
Overwriting previous address contents (0000)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 52 :
Error[118]   C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 52 :
Overwriting previous address contents (0001)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 53 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 54 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 70 :
Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 72 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 73 :
Found opcode in column 1. (clrf)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 74 :
Found opcode in column 1. (bcf)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 76 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 77 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 78 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 79 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 86 :
Found opcode in column 1. (btfsc)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 88 :
Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 91 :
Found opcode in column 1. (btfss)
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 93 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 100 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 101 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 102 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 103 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 104 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 105 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 106 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 107 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 108 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 109 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 110 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 111 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 112 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 119 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 120 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 121 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 122 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 123 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 124 :
Warning[203] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 126 :
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 136 :
Found label after column 1. (W1)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 139 :
Found label after column 1. (W2)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 141 :
Found label after column 1. (W3)
Error[113]   C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 143 :
Symbol not previously defined (loops4)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 144 :
Found label after column 1. (W4)
Error[113]   C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 151 :
Message[305] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 157 :
Using default destination of 1 (file).
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sun Jun 03 18:56:17 2007
bin für jede antwort dankbar. greets, Jens
von Florian (Gast)
Die Warnungen bekommst du schon mal weg, wenn Du Leerzeichen (besser
Tabs) vor den einzelnen Anweisungen einfügst. Vielleicht kannst Du ja
dann die Fehler noch einmal posten. Das ist ein wenig unübersichtlich.
von Florian (Gast)
Außerdem hast du 2x loops3 definiert. Wenn Du das zweite loops3 in
loops4 umbenennst, sollten zumindest 2 Fehler weg sein.
von Florian (Gast)
... und das org sollte vor das erste call.
von Frank (Gast)
schreibt der Compiler doch. Er hat in der ersten Spalte einen Opcode
gefunden. Rück den Kram mal ein, dann sind die Warnungen weg. Und dann
noch das Label definieren und schon sollte auch der Fehler weg sein.
Vielleicht wäre es besser mal was über den Compiler zu lesen bevor man
wild drauflosprogrammiert?!? Oder wurde garnicht erst programmiert
sondern nur mit Cut&Paste gespielt?
bye
Frank
von Jens P. (Gast)
Also das kommt jetzt nach einrücken der anweisungen raus:
thx, Jens
Clean: Done.
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 43 :
Found label after column 1. (EINAUS)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 44 :
Found label after column 1. (sekunden)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 45 :
Found label after column 1. (loops2)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 46 :
Found label after column 1. (loops3)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 47 :
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 85 :
Found label after column 1. (MAIN)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 98 :
Found label after column 1. (AUSSCHALTEN)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 117 :
Found label after column 1. (EINSCHALTEN)
Warning[207] C:\PIC-ASSEMBLER\SPRACHLABORSTEUERUNG\SPRACHLAB.ASM 132 :
Found label after column 1. (WAIT)
BUILD FAILED: Sun Jun 03 19:09:41 2007
von Jens P. (Gast)
sorry, hatteeben die weiteren posts überlesen. Stimmt, diese sachen sind
mir noch nicht aufgefallen. Über den compiler selbst bzw seine
Fehlermeldungen habe ich nich wirklich was gefunden (wasz.b. opcode sein
soll)
und: nein: es ist kein C&C. lediglich die warteschleife is an sprut
angelehnt.
thx so far, Jens
von Florian (Gast)
Das Problem mit dem org besteht noch. Außerdem kommen die Labels
unmittelbar vor das Kommando an Position 1:
Aus
MAIN              ; Label MAIN = Hauptprogrammschleife
btfsc   GPIO, 3          ; überspringe nächsten Befehl wenn schalterbit NICHT gesetzt ist
                ; (Im Ruhezustand ist Bit gesetzt)
goto   MAIN          ; Wenn Schalter in Ruhezustand frage weiter ab
sollte
MAIN   btfsc GPIO, 3
       goto MAIN
werden.
von Jens P. (Gast)
Vielen dank! jetzt lässt es sich kompilieren. Wenns euch interessiert,
kann ich euch noch sagen obs mir der hardware auch so tut wies soll.
Als Anfänger war ich jetzt an dem bisschen kram Stundenlang gesessen,
musste immer wieder nachlesen usw. Da is  ma irgendwann a bisserl
matschig in der birne und "Betriebsblind".
Ich hoffe das ich mit etwas übung mit den Dingern zurecht komm.
Vielen herzlichen dank nochmal! greets, Jens
von Jens P. (Gast)
Im Anhang habe ich das aktuelle listing.
Mein Problem ist folgendes:
Der Controller macht zwar das, was er machen soll, wenn erdie Routine
"Einschalten" abarbeiten soll, doch das wars. Erhängt dann dort fest und
reagiert nicht mehr auf Tastendrücke. Hat jemand vielleicht hierzu noch
eine Idee? vielen dank schonmal. mfg, Jens
von Jens P. (Gast)
Nach einiger Zeit (gefühlt ca 2min.) kann ich weiter schalten zu dem
Punkt an dem die gelbe LED kommen soll. Kann es sein dass ich mich in
der Zeitschleife verrant habe?
greets,Jens
von Florian (Gast)
was steht denn im Datenblatt, wie schnell der interne Oszillator läuft?
Habe das Datenblatt jetzt leider nicht parat.
von gravewarrior (Gast)
4MHz hat er. er lässt sich auch nach einiger zeit weiter schalten zum
zustand mit der gelben LED (in der ausschaltroutine). Schaltet dann
sogar irgendwann wieder das PC-PWR-Relais ab. Doch das wars dann
endgültig. 5 Minuten später drücken führt dazu dass er wieder in den
eingeschalteten (grüne LED, nur 12V Relais)-zustand zurückkehrt.
wenn ich die warteaschlkeife deaktiviere lässt er sich zwischen gelb und
grün umschalten. jedoch völlig chaotisch. mal nach dreimal mal nach zwei
mal drücken. zu rot kehrt er nie zurück. Taster ist übrigens entprellt.
Solangsam fang ich echt an zu verzweifeln
von Florian (Gast)
Zu Deiner Warte-Routine:
Bei 4 MHz dauert im PIC jeder Befehl 1µs. Du hast 6 NOPs + einen decfsz
+ ein goto. Das macht 8 Befehle (+/-). Das je 110 mal macht 880 µs, also
knapp eine 1 ms. Die Ungenauigkeiten, daher +/- kommen dadurch, dass für
die anderen Schleifen ja auch jeweils noch ein paar Befehle aufgebraucht
werden. Aber im Großen und Ganzen kommt das hin.
Wie genau hast Du denn den Taster verdrahtet?
1k zum port, 10k pull-up, 0,33uF nach masse. Taster parallel zum elko
V++
| | 10k
 |    __1k_
  ----_______-----port
___     |
0.33u         Taster
V----------
Ich weiss auch ned, ich gugg mir das Programm jetzt seit stunden immer
wieder durch und weiss nicht was keinen sinn macht.
von Florian (Gast)
Ich würde vorschlagen, dass Du erst einmal direkt versuchst, in Deiner
Hauptschleife nur eine LED mit dem Input zu koppeln, d.h. wenn der
Taster gedrückt ist, die LED leuchten zu lassen und wenn er wieder
losgelassen wird, die LED ausgehen zu lassen, um auszuschließen, dass es
Probleme mit diesem Teil gibt. Vielleicht ist auch der 1k-Widerstand zu
hoch, so dass ggf. der PIC durch den Spannungsabfall am 1k-Widerstand
noch einen High-Pegel erkennt.
von Florian (Gast)
... falls die internen Pull-Ups an sein sollten.
interne pull ups sind aus bzw nicht vorhanden
einfaches schalten (taster-LED aus/an geht auch mit meiner schaltung. An
der Hardware sollte es also nicht liegen.
von Florian (Gast)
Jetzt wäre es wohl an der Zeit, den Code mal in der MPLAB IDE
durchzusteppen. Vielleicht fällt dadurch ja etwas auf.
von Florian (Gast)
Doch noch was gefunden. In Deiner Wait-Funktion hast Du an erster Stelle
movwf und movfw verdreht.
hmm, wenn ich wüsste wie das geht... gibts dazu irgendwo ne
verständliche erklärung?
von Florian (Gast)
WAIT  movlw   D'4'             ; 4x250ms =1s
    movfw   loops2
müsste
WAIT movlw D'4'
     movwf loops2
heißen
jepp, danke, das hab ich echt übersehen, verdreht. jetzt scheint es zwar
von den schaltwerten her schneller zu gehen (also die schleife dürfte
jetzt stimmen), aber er bleibt noch bei gelb hängen. da schau ich jetzt
nochmal genauer nach!
Auf jeden fall einen rießen fetten dank an dich!
in der funktion ausschalten hab ich unten nur movlw gemacht, aber das w
nirgends hingeschrieben!
DAS GERÄTLE LÄUFT!
DANKE NOCHMAL! DANKE DANKE DANKE!!!!!!!!!!
Ich glaub das sind erfahrungen die man erst mal sammeln muss. als ich
mit elektronik angefangen hab bin ich auch nem falschen widerstand nen
tag lang als phantom hinterhergejagt!
DANKE AUF JEDEN FALL NOCHMAL!
von Florian (Gast)
also noch
movwf GPIO
einbauen.
genau das war der springende hüpfer
