servus, Ich suche nen 12Mhz Oszillator und kann weder auf alten netzwerk- oder grafikkarten einen finden. (nur Haufenweise 28.32200MHz, 35.500MHz, 25.175MHz. 20MHz, 24MHz, 46.61512MHz, 25MHz, 14.31818MHz) Hab noch einiges an Geruempel hier herumliegen, wo koennte sowas denn verbaut sein? Dankbar fuer Hinweise Hansl
In einem Drucker (Tintenstrahl) habe ich mal ein Board mit 2 12 MHz oszillatoren ( DIL Bausteine) gefunden.
12MHz ist eine eher unübliche Frequenz. Netzwerkkarten verwenden 25MHz, Grafikkarten 25,4MHz und andere krumme Frequenzen, oder nur einen 14,318MHz Quarz + PLL. Auf einem 286er mit 6MHz wird man mit Sicherheit fündig. Falls ein reiner Quarz reicht, dann sollte man auf Platinen suchen, wo sich ein 8051 befindet.
Brauchst du tatsächlich einen Oszillator? Weil Quarze (bedrahtet und SMD) hätte ich noch hier, da könnte ich dir was abgeben.
Gibts doch bei Reichelt. 1,55€. Da würde ich nicht ewig nach gebrauchten Krempel suchen...
crazy horse: wenn ich warten wollte bis reichelt mir fuer 10 euronen nen 12 MHz Quarz liefert wuerd ich nicht fragen wo ich sowas Ausschlachten kann. Hier in der Naehe gibts leider nur nen C und der moechte 5 Euronen fuer so ein Ding. Ist einfach nur Wucher. Thorsten: Merci, aber mir Presierts. :) mente im uebrigen wohl eh Quartz. Hab noch nciht durchschaut worin sich die beiden Unterscheiden. Richtig Formuliert: Wo finde ich etwas das mit einer Frequenz von 12MHz Schwingt und an einen Mikrocontroller Anschliessbar ist ;) Gast: Jepp, is fuer AVR USB. ( http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html ) Danke fuer Hinweise. Ich guck mal nach Druckern und alten Mainboards. mfg Hansl
Hab eben 2 Quartze gefunden. Sind in der Naehe des USB Ports an nem altem PII Motherboard. Beschriftet sind sie mit: 250 9AKX und 150 9AD jemand ne idee wie schnell die sind. find nix dazu der Hersteller hat als logo ein X bei dem sich die Ecke Ueberschneidet.
Hab einen der Teile grad wieder Entdeckt. Auf nem SCSI Adapter Zwischen Geraeteanschluss und ner Diode. Die beiden Obengenannten sind wohl Sicherungen oder sowas und haben nur ihr huebsches Sonntagsgewand an. mfg Hansl
Zum Anschluß an einen µC? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=445167 (35 Cent) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=168726 (71 Cent) Nicht schlecht, da kostet der SMD-Quarz ja nur fast die Hälfte als bei Reichelt und es ist sogar ein vernünftiges Gehäuse; gut zu wissen...
jupp, hmm, ok, das is nicht so wild. mal sehn, danke. mfg hansl
ok, ich glaub nun hab ichs kapiert :) Ein Oszillator ist ein Quarz an den man mehrere Geraete anschliessen kann. Also koennte zb. ein AVR mit nem 16MHz Quarz drann mithilfe der geeigneten Software zu nem Oszillator mit ein paar Outputs werden der dann zb. ein paarmal 1 MHz zur Verfuegung stellt. Ein Quarz kann nur an ein Geraet Angeschlossen werden. Ich benoetige also nur nen Quarz :) mfg Hansl
> Ein Oszillator ist ein Quarz an den man mehrere Geraete > anschliessen kann. Weia. Ein Quarzoszillator ist ein aktives Bauelement, das, sobald es mit Strom versorgt wird (dafür hat es die erforderlichen Anschlüsse) mit einer definierten durch einen eingebauten Quarz festgelegten Frequenz schwingt und ein mehr oder weniger rechteckförmiges Signal an einem Ausgang zur Verfügung stellt. Daher hat ein Quarzoszillator mindestens drei Anschlüsse (aus symmetrie- und mechanischen Gründen i.d.R. vier). Ein Quarz ist ein passives Bauelement, das von sich aus gar nichts tut, sondern nur in einer geeigneten Oszillatorschaltung als frequenzdefinierendes Bauelement verwendet werden kann. In der Regel hat ein Quarz zwei Anschlüsse.
Bei http://www.CSD-Electronics.de bekommst Du ein Quarzoszillator für 1,49 Euro + 1,10 Euro für den Versand.
