Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variablen in einer Header Datei deklarieren
Autor: C Anfänger (Gast)
Hallo zusammen.
Ich bin relativ neu dabei mit Controllern zu experimentieren. Nun habe
ich die ein oder andere Sache schon programmiert und meine Apps werden
größer.
Da ich aus Gründen der Übersichtlichkeit mehrere Source Code Files habe,
aber in mehreren Files die selbern Variablen benötige hatte ich überlegt
diese in einer Header Datei zu deklarieren und dieselbe überall
einzubinden. Der Grund zu meiner Überlegung ist der das mir die
Übersicht und die Lust abhanden kommt immer in mehreren Files Variablen
als extern zu deklarieren.
Danke für Hilfestellungen und Anregungen!
Mfg Thomas
Autor: PM (Gast)
Und ? wo ist da jetzt die Frage?
/Glaskugel on
Nehme mal an Du hast das gemacht, und bekommst vom Linker jede Menge
Fehler...
/Glaskugel off
Mein vorschlag, ein "Globale" Haeder Datei nehmen die überall
eingebunden wird (im Header der jeweiligen Datei), welche die Datei über
extern(dafür ist das ja da) bekannt macht. Und an einer (sinnvollen)
Stelle wird dann die Variable tatsächlich deklariert. Natürlich in einem
c File. Variablendeklaration hat in einer Header Datei nix zu suchen...
Autor: Frank N. (betafrank)
Du könntest das z.B. so lösen:
global.h:
extern uint8_t GlobalVar;
global.c:
uint8_t GlobalVar;
modul_x.c:
#include "global.h"
void myFunc1(void){
  GlobalVar=5;
modul_y.c:
#include "global.h"
void myFunc2(void){
  if(GlobalVar>4)
    PORTB=255;
Ansich sollte natürlich versucht werden, die Module so "gekapselt" wie
möglich zu gestalten und die Verwendung programmglobaler Variablen zu
minimieren.
Gruß Frank
Autor: Tobias Korrmann (kurzschluss81)
Hallo
Genau was hier beschrieben wurde habe ich gemacht.
Trotzdem meckert mein Linker rum, das er die von mir verwendete Variable
nicht findet.
Ich verwende den aktuellen IAR MSP430 Compiler
Meine Frage hat sich erledigt. Hab den Fehler gefunden.
Autor: Johannes (Gast)
Eine andere Möglichkeit wäre es, die Variablen als extern zu
deklarieren.
Bei meinem Projekt wird z.B. eine Struktur vom Typ config in der Datei
config.c deklariert. In allen anderen c-Dateinen, die diese Struktur
benutzen, steht oben
extern configuration config;  // import global variable from main file
Der Linker löst das dann auf.
Johannes
