Hallo Forenmitglieder, ist es Möglich aus nur wenigen mV (Spannungsfall an Belastungswiderstand) z.B. 50mV eine Versorgungsspannung von z.B. 3,3V für einen PIC Prozessor zu generieren ? Gibt es hier eventuell fertige Schaltungen bzw. Wandler ? mfg. Michael
such mal nach nem step up wandler ... aber trotzdem hört sich das nach einer ziemlich eigenartigen angelegenheit an^^
Angenommen du brauchst bei 3,3V 100mA und hast einen Wirkungsgrad für den Wandler von 100%, dann sind sies bereits bei 50mV satte 6,6A!! Kann ich mir nicht vorstellen, dass dies möglich sein wird..
Es gibt Stepup wandler ab 800mV Weniger geht nicht, da doch einiges an Funktionalitaet da ist die Spannung braucht.
Hi es gibt boost converter die kommen mit 0.3 V aus aber drunter wüsste ich jetzt nix. Tobi
jop seiko hat so was... aber das ist mit etwas aufwand verbunden. Ein MSP im LPM2 funktioniert damit
Hallo Michael, ist komisch dass Du gerade nach einer Loesing suchst, da in einem Amerikanischen Fachmagazin (Electronic Design) ein Astabiler Multivibrator mit Germaniumtransistoren beschrieben ist, bei dem die traditionellen Kollektorwiderstaende durch kleine Drosseln im uH Bereich ersetzt sind. Mit zwei Schottkydioden an beiden Kollektoren wird die Spannung im Gegentakt mit einem Elko gespeichert. Angeblich soll die Schaltung schon bei 150-200mV sicher anschwingen und einige Volt produzieren. (Habe gerade den Magazinartikel vor mir (electronic design - Ausgabe 10. Mai 2007, Vol55,No.10: Germanium Dual-Boost Starts At 260 mV ). Im Anhang ist die Schaltung zu finden. Den Artkel kann man bei electronic design maagazine on-line lesen. Bei Belastung mit 0.3mA genuegt eine Eingangsspannung von ca. 0.36V um 3V zu erzeugen. Anschwingen soll die Schaltung schon bei 260mV! Ausprobiert habe ich die Schaltung noch nicht, aber ist auf jeden Fall Gedankenanregend. Bitte lasse uns wissen wie Deine Versuche ggf. ausgegangen sind. Gruss, Gerhard
Wenn das 50 mV Wechselspannung wären, würde ein Trafo helfen. Vielleicht gehts mit einem mechanischen Zerhacker. Also ein Relais das mit wenigen Windungen dicken Drahtes seine Energie aus entsprechend hohem Strom holt, mit Selbstunterbrechung. Der so zerhackte Strom kann dann hochtransformiert werden.
