Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TMS370C742A TMS 370 C 742 programmieren wer weiß, wies geht
Autor: eProfi (Gast)
Liebe Freunde,
habe hier einen solchen SingleChip-Eprom-Microcontroller der ersten
Generation (1992), bei dem ein Pin defekt ist.
Wer hat mit solchen schon mal was gemacht?
Wie programmiert man die? Galep kann's nicht.
Ist er auslesegeschützt ? Habe bisher nichts in der Richtung gefunden.
Hat jemand das Dokument  SPNS014B  TMS370 Family Data Manual , dort
sollte es beschrieben sein?
Dieser Chip ist OTP (eprom ohne Fenster), die Fenster-Variante heißt
SE370C742A.
Hat jemand einen dieser Chips?
Vielen Dank!
Autor: Oliver Döring (odbs)
OTP bedeutet "one time programmable", also nur einmal programmierbar.
Diese Chips lassen sich nicht löschen und nicht wieder beschreiben.
Danke für die Antwort.
Ich möchte den Chip einfach klonen, also den Inhalt auslesen und in
einen neuen programmieren, da beim alten ein Pin nicht mehr geht.
Also kein Problem wegen OTP.
Die Fenster-Version ist zum SW-Entwickeln, da sie wieder gelöscht werden
kann.
Ich habe gesehen, dass diese Familie auch in einigen Auto-Elektroniken
verwendet wird:
Lancia K Type 1 Veglia Borletti - TMS370
Lancia K Type 2 Veglia Borletti - TMS370
Renault Espace Type 1 - TMS370 - 1997-1999 years
Renault Espace Type 2 - TMS370 - 1997-1999 years
Renault Laguna Type 1 - TMS370 - 1997-1999 years
Renault Laguna Type 2 - TMS370 - 1997-1999 years
Hat da vielleicht jemand eine alte Elektronik?
Komisch ist, dass ich dieses Dokument nirgens finde...
Autor: marais (Gast)
Ich habe noch ein altes Entwicklungssystem für die TMS370-Reihe,
ausserdem die ganze Dokumentation, 5 OTP-Chips und einen UV-löschbaren.
Schöne Prozessoren, schöne Architektur. Sind damals dann schnell
abgelöst worden, als immer mehr Microcontroller mit Flash-ROM kamen.
Das Family Data Manual beschreibt im Kapitel 6.4 die Programmierung:
"The program EPROM modules used in the TMS370 family replace the 4k-,
8k-, 16k- or 32k-byte program ROM within the TMS370 families for system
prototypes or small production runs.
These modules consist of a 8k byte array and a 16k byte array of EPROM
at address locations 6000h through 7fffh and 4000h through 7fffh,
respectively. [...]
The programming control register for the program EPROM for the 8k and
16k EPROMS is located at address 101Ch. [...] Write cycles to the
program EPROM require a special sequence of events. This sequence is
described in subsection 6.4.2
An external voltage supply is needed at the MC pin to provide the
necessary Vpp for programming.
6.4.2.
1) supply the programming voltage to the MC pin
2) Write to the EPCTL to set the VPPS bit to 1
3) Perform a normal memory write to the target EPROM location
4) Write to the EPCTL to set the EXE bit to 1. Wait at least two
microsecpmds after step 2.
5) Wait for program time to elapse (1 millisecond)
6) Write to the EPCTL to clear the EXE bit (leave VPPS set to 1)
7) Read the byte being programmed; if correct data is not read, repeat
steps 4 through 6 X times up to a maximum of 25
8) Write to the EPCTL to set the EXE bit to 1 for final programming
9) Wait for program time to elapse (3X milliseconds duration)
10) Write to the EPCTL to clear the EXE and VPPS bits
BPPS ist bit 6, EXE ist bit 0 vom EPCTL-Register.
Hilft das?
A.
Autor: kasutaja (Gast)
j need  volvo addional heater  912d is mark  microcontroller
programming  bin file  microcontroller is  tms370c742afnt. thank
you.aas4@hot.ee.
Autor: chim (Gast)
ich weiß  dieser Thread ist schon etwas älter aber ich stehe momentan
vor dem gleichen Problem.
Hat jemand ein Schaltbild wie der Prozessor angeschloßen werden muß um
ihn programmieren zu können? Ich denke den Rest bekomme ich dann schon
hin.
Oder ein altes Programmiergerät, daß ich erwerben kann?
Grüße   chim
Hallo marais,
vielen Dank für Deine Antwort, die ich 2009 leider übersah.
Ja, ich habe noch Interesse.
Wie kann ich Dich erreichen?
Meine Adr: < a_h r ef= %65%7 0%72%6f %66%69% 40%67%6d%78%2e de>
@chim:
wie kann ich Dich erreichen?
Autor: Jochen R. (same2_de)
eine kurze Frage @ eProfi.
Bist Du mit dem Chip klonen weiter gekommen?
Ich hab hier so eine Kaffemaschine der ein neuer Chip gut tun würde,
und somit mir auch.
Wäre schön wenn da was gehen würde, da dieser Chip von Solis für die
"Master Pro" nicht erhältlich ist.
Die ganze Platine(Leistung. mit H-Brücke) wohl, aber dann ohne µC -
Vielen Dank für die Mühe
Jochen
