Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik drahtloseSignalübertragen
Autor: infrarot (Gast)
suche eine Möglichkeit eine analoge Spannung (var. 0V bis 5V) überein
kurze Stecke von max. 1,5m zu übertragen.
Am Besten wäre eine One Chip Lösung sowohl sender- und auch
empfängerseitig.
Zu dem sollte der Sender noch stromoptimiert sein, um eventuell per
Batterie / Akku zu funktionieren.
Kenn mich jetzt nich so aus wie dass bei Infrarot beim TV funktiniert,
aber so was in der Art wäre bestimmt geeignet.
Autor: mbuchmann (Gast)
infrarot is zwar einfach aber eben sehr begrenzt - infrarot diode zu
senden , infrarotdiode zum empfangen . digitales signal drüber - fertig.
sonst evtl irgendwelche low power transceiver von analog, linear etc...
z.B.: ADF7020 bis 25.
Grüße aus Österreich
hat jemand schon mal mit VFC's bzw FVC's gearbeitet?
Autor: Berti (Gast)
CC1100 oder ähnliches mit µC onboard
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo infrarot,
sehe Dir mal diesen Artikel in Circuit Cellar an:
http://www.circuitcellar.com/library/print/0604/Ri...
("Alberto’s MC68HC908-based wireless monitoring system is adaptable for
use in domestic and industrial settings. The central monitoring station,
which consists of a computer-controlled receiver with a relay output and
LCD, logs and displays data from up to 20 different sensors. Read on to
learn how to build, program, and test your own system")
Diser Artikel ist sehr informativ und es gibt die origianl Source zum
runterladen.
Habe mir nach diesem Beispiel den C-Source vom Motorola HC08 auf den PIC
12F675 uebertragen, der einen AD Wandler hat. Zur Funkuebertragung
verwende ich eine LINX Sender TXM-433-LR und das Empfaenger Modul ist
ein RXM-433. Die sind bei Digi-key relativ billig zu haben, obwohl die
Versandkosten in DL ziemlich hoch sein sollen (Weiss ich nur vom
Hoersagen da ich in Canada bin). Es sollten bestimmt in Deutschland
aehnliche Typen zu haben sein die man nicht importieren muesste. Bei mir
waren die eben das Gaengige. Der TX braucht nur Strom wenn die
Datenleitung auf 1 gestellt ist. Bei mir schlaeft der PIC und sendet in
regelmaesigen Abstaenden von einigen Minuten ein Datenpaket.
Die Software Datenenkodierung und Dekodierung von RicciBitti ist absolut
zuverlaessig. Zur Dekodierung verwende ich einen 16F877 der die Daten
bei einer Interruptrate von 10Khz schoen dekodiert. Bei meiner Anlage
verwende ich ein 32-Bit Datenpaket das auch einen Analogkanal mit 10-Bit
Aufloesung enthaelt.
Hoffe das hilft Dir weiter,
Gruss Gerhard
Korrektur: Der Sende PIC ist nicht ein 12F675 sondern ein 12F683.
Gerhard
