Hallo, wenn ich das richtig verstehe dann verlangt der normale MAX232 nach Pegeln zwischen 0 und +5V. Gibt es auch einen MAX232 für Pegel zwischen 0 und +3,3 Volt ?? Vielen Dank und einen schönen Abend, Bernd
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist der MAX3232 (also mit ner zusätzlichen 3 nach dem MAX) genau dafür gedacht, der macht aus 3V etwa +-5.5V, das reicht für RS232. [EDIT] Macht laut Datenblatt 5-5.4V typisch, reicht auch :)
Max232: UB =5 V, Max3232 fuer UB=3.3V. Mit den Logikpegel ist es etwas anderes. Auch der MAX232 kommt mit LVTTL Pegel (3.3Volt) klar,aber die Eingaenge, die mit den Max232 Ausgaengen verbunden sind muessen 5 Volt tolerant. SAM7 und LPC sind 5 Volt tolerant. Wenn man also sowieso 5 Volt hat, ist es eine Ueberlegung wert, ob man den MAX232 verwendet, da er billiger und leichter zu bekommen ist.
Stimmt, der MAX232 kommt mit 3.3V als Pegel klar. Aber wie bekommt man das am besten in einen nicht 5V toleranten 3.3V-µC? Z-Diode plus Widerstand?
