Hallo. 1) Ich möchte auf einer Platine einen optischen Maussensor einsetzen. Dazu benötige ich jedoch ein großes Loch in der Platine, da der Bildsensor auf der Unterseite des Chips sitzt. Die Frage ist nun wie ich dieses Loch in meiner Bibliothek definiere. Reicht es einfach auf dem Layer "Dimension" zu zeichnen wie bei den aussenumrissen? 2) Texte haben auf dem Layer "Top" (alles andere habe ich schon ausgeblendet) ein Kreuz am Anfang. Wird dieses auch in Kupfer abgebildet? Und wie verhindere ich das? Bauteile haben das auf dem "Origin" Layer, dass es aber für Text nicht zu geben scheint. 3) Ein SOT223 gehäuse (REG1117) hat ein Pad, das in der Bibliothek NC ist. Ich würde das aber gerne mit einer größeren Kupferfläche zur Kühlung verbinden. Wie mache ich das? Vielen Dank, vor allem für die Beantwortung der ersten Frage, David
Zu 1 Dazu dient der Layer Milling (46), falle es Sich um Eagle handelt. In diesen Layer die Fräsbahn zeichnen. Ev. den LP Hersteller fragen welche Fräserbreiten er verwendet. Zu 2 Die Kreuze sind die Fangpunkte, um den Text zu verschieben. Die Kreuze werden nicht gedruckt. Zu 3 Wenn ein Pin NC also not connectet ist, hat er keine Verbindung zum Chip. Wenn er nicht mit dem Chip verbunden ist, kann er keine Wärme abführen. MfG Dietmar
Hallo Dietmar, vielen Dank für deine Antwort, das hilft mir sehr weiter. zu 1) Ja es handelt sich um Eagle (siehe Betreff). zu 2) Genau die meine ich. Es hat mich nur gewundert, weil die bei Bauteilen ein eigenes Layer haben und bei Text aber im Layer Top erscheinen. Deshalb war mir nicht klar, wie Eagle das noch trennen will beim Drucken/CAM. Aber wenn du das sagst, wird's schon klappen :P zu 3) Naja, er ist elektrisch nicht verbunden, aber da das Gehäuse ein sehr kleines SMD ist, denke ich doch, dass er auch mit heiß wird, und deshalb auch wärme Abführen kann. Zumindest mehr als von Kunstoff auf Luft übergeht. Vermutlich werde ich aber sowieso einen kleinen Kühlkörper mit Wärmeleitkleber anbringen. MFG
Hallo David, einen KK auf einem SOT223??? Sowas hab ich ja noch nie gesehen... :-) Warum machst du nicht eine entsprechned große CuFläche, die mit dem "großen" Pad verbunden ist? Alles ander ist aus meiner Sicht nur Murks.. nitraM
LOL genau das will ich doch machen, deshalb die Frage. Aber leider ist genau dieses große Pad mit keinem Netz verbunden!!! Da müsste ich schon wieder selber zeichnen :P
