Hi, mit wieviel Strom kann ich die I/O Pins MINIMAL! ansteuern ? Dann hab ich hier mal gesehen, das es einen UCN5804B erwähnt wurde... er dient zur Ansteuerung von Unipol-Schrittmotore. Gibt es solch einen kompakten Baustein auch für Bipol-Motore ? Gruß, Andre.
Hi Andre >>mit wieviel Strom kann ich die I/0 Pins MINIMAL! ansteuern?<< Also ich glaub das sogar noch 0.1 V Funktionieren. >>Dann hab ich hier mal gesehen, das es einen UCN5804B erwähnt wurde.. er dient zur Ansteuerung von Unipol-Schrittmotoren. Gibt es solch einen kompakten Baustein auch für Bipol-Motore ?<< Also ich benutze immer den L293D. Mfg. Merle
Der L293D ist ganz nett, den benutze ich auch teilweise. Mich hat aber immer wieder gestört, daß er viel Ruhestrom zieht. Ein besserer Tipp ist der TLE 4205 von Siemens, kann 1A, hat einen sehr geringen Ruhestrom und die Schutzdioden sind auch drin. Der L293D hat immer wieder Probleme gemacht, wenn der Motor richtig Saft gebraucht hat, er wird schon bei geringen Belastungen sehr warm. Der TLE 4205 hat diese unangenehme Eigenschaft nicht. Bezugsquelle: Kessler-Elektronik. Aber zu Deiner ursprünglichen Frage: Wenn Du die Ports als Eingang benützt, sind sie hochohmig (ausgenommen bei Verwendung des Pull-Up). Müßten mehrere 10K-Ohm sein, dementsprechend ist der Strom. Ich hab momentan die Datenblätter nicht zur Hand, da müßte der Eingangswiderstand der Ports zu finden sein. Merle: 0,1 V ist quatsch.
