Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche 32Bit µC
von Martin (Gast)
Abend,
ich suche schon etwas länger, aber leider ohne erfolg. ich suche einen
32bit µC mit externen Adress- u. Datenbus, einer seriellen
schnittstelle, mind. 16kB RAM und Flash-RAM, ISP I²C. Der Adressbus wäre
schön, wenn er 24Bit hätte und der Datenbus 32Bit.
wäre fast fündig geworden beim LPC22xx, jedoch hat dieser entweder
zuwenig RAM oder keinen Flash. Bei ST find ich keinen 32Bitter mit
externen Adress- u. Datenbus bei Atmel ebenfalls nicht.
Martin
von Obelix (Gast)
R32C
von Obelix (Gast)
bzw. M32C
von crazy horse (Gast)
Das ist aber nicht wirklich ein 32bitter, oder doch?
Renesas hätte ich auch empfohlen, bei den SH-Chips solltest du fündig
werden.
Was hast du vor? Einerseits internen RAM und ROM und andererseits ext.
Businterface?? Was soll es werden?
Viele Fragezeichen.
von Peter D. (peda)
Haben nicht alle LPC2xxx Flash ?
Und 16kB SRAM haben doch die meisten, nur darüber siehts mau aus.
Peter
von Martin (Gast)
@Peter
nicht alle haben Flash - leider
@Obelix
M32C hat leider nur einen 16Bit Datenbus... ich bräuchte auf jeden Fall
einen 32Bit Datenbus...
von Peter D. (peda)
Was spricht gegen den LPC2292 (256kB Flash, 16kB SRAM, Bus: D0..31,
A0..23) ?
Peter
von gerhard (Gast)
@martin:
was spricht gegen einen at91sam7se512?
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=605#1818
gruss
gerhard
von A.K. (Gast)
STR9: 24bit Adress- und 16bit Datenbus, 512KB Flash, 96KB SRAM.
von Martin (Gast)
@Peter
der RAM ist mir etwas zu wenig - benötige etwas mehr als 16kB RAM.
@gerhard
der sieht ziemlich gut aus... hab ich übersehen in allen datasheets...
von Martin (Gast)
wichtig ist der Datenbus, da hilft mir ein 16Bit breiter Datenbus nicht
weiter. Mit den Adressen könnt ich zu Not multiplexen (mir fehlt grad
das richtige wort) und der RAM ist wichtig; weil die daten über den
Datenbus auch gespeichert werden müssen, damit sie verändert werden
können.
von Ale (Gast)
Von Freescale:
M210 32 Bit core, 256 Internal Flash, 32k int SRAM usw.
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MMC2114&fsrch=1
PowerPC mit Flash und 64 kbyte SRAM
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC555&fsrch=1
gibt sicher auch ein Paar mit ColdFire :-)
Ale
von A.K. (Gast)
von gastro (Gast)
hallo,
wie wärs mit einem ITANIUM, speicher müsstest du allerdings extern
benutzen!!
gruss
von Dirk S. (Gast)
Freescale hat auch einiges zu bieten. Z.B. MPC5xx,
von A.K. (Gast)
> nicht weiter
Zählt dir allein die Breite, oder kommt es eigentlich auf den Durchsatz
an, und es ist völlig wurscht, ob der das mit einem oder mit 64 Bits
schafft?
von Martin (Gast)
die breite ist das entscheidende Kriterium beim datenbus... 32Bit auf
einmal íns nirvana schicken.
von Martin (Gast)
@A.K
danke für die Links - die von Freescale schauen auch gut aus... werd ich
mir morgn mal überlege und genauer anschauen.
vielen dank für die vielen antworten... super forum
Martin
von Robert Teufel (Gast)
LPC2468, voller Bus, 512k Flash und 98KB SRAM
http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/all/~LPC2468/#LPC2468
Robert
leider derzeit noch schlecht lieferbar
OKI ML67Q5000
Hat einen ARM7-Kern mit 32 kByte SRAM, 512 kByte Flash-ROM, externes
Speicherinterface mit SDRAM-Controller ... und etliches an Peripherie.
Der externe Datenbus ist allerdings nur 16 Bit breit (dafür ist der µC
in einem noch gerade so handlötbaren Gehäuse untergebracht, also KEIN
BGA!).
Musterplatine gibts bei Olimex:
http://olimex.com/dev/oki-h5003.html
Programmierbar ist dieser µC mit den üblichen Verdächtigen (WinARM,
Rowley Crossworks for ARM, IAR Embedded Workbench for ARM ...)
