kann mir einer mal erklären, warum im Beispielcode, der vom EDK (Xilinx) erzeugt wird, die gesamten Daten in byte Blöcke aufteilt?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
Anzeige
Grund für Aufteilung in Byteblöcke
Vielleicht, weil slv_reg0 ein 8bit Register ist? Bzw. was soll das Ganze realisieren?
Damit man aus dem C Code heraus auch 8 Bit speichern/lesen kann. z.b. mit char* slv_reg0 = Basisadresse; *slv_reg0 = 214; // Schreibt in die 8 höchstwertigsten Bits (slv_reg0(0 to 7)) des Registers; *(slv_reg0+1) = 123; // Schreibt in die nächsten 8 bits (slv_reg(8 to 15)) des Registers. Dabei wird den die entsprechen Byte Enable Signale ArBE gesetzt und nur nur durch deren Auswertung wird sichergestellt, dass nicht die ersten geschriebenen 8Bit wieder überschrieben werden.
Super! Vielen Dank Matthias für die gute Beschreibung! Jetzt ist es klar! Antwort schreiben |
Anzeige
