Forum: FPGA, VHDL & Co. Warum std_logic statt std_ulogic?
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
in den meisten Fällen ist es ja gar nicht erwünscht mehrere Treiber an
einem Signal zu haben, std_ulogic wäre also sicherer, weil man in diesem
Fall gleich eine Fehlermeldung bekommt. Warum verwenden fast alle
trotzdem std_logic? Gewohnheit/Kompatibilität zu kaputten Synthesetools?
Andreas
Autor: Rick Dangerus (Gast)
OK, also nur wegen Kompatibilität zu kaputten Synthesetools. Danke.
Autor: ope (Gast)
> Warum verwenden fast alle trotzdem std_logic? Gewohnheit/Kompatibilität zu
m.E. weil es verdammt viele benutzen (dann muss es ja richtig sein) und
es keine Compiler Errors zB. in Modelsim gibt - eben nur in der
Simulation einige 'X'; sprich Bequemlichkeit. Wenn man damit aber nichts
anfangen kann und die 'X' Zustände in non-Bus Systemen ignoriert (da man
mit std_logic simuliert), wird der CPLD/FPGA eben warm ...
Viele Grüße
Olaf
Autor: Johnsn (Gast)
Und wenn alle anderen von der Brücke springen ... (eh schon wissen).
Wenn ich nicht mehrere Treiber auf ein Signal haben will, dann nehm ich
std_ulogic. Folglich gibt's dann nur in der Top-Level Entity für
bidirektionale Signale std_logic. Aktuelle Synthesetools haben damit
kein Problem!
Autor: Randy (Gast)
Ich habe gerade festgestellt dass beim Webpack 8.1 ein
signal<=signal+1;
nur geht wenn es ein std_logic_vector ist, mit std_ulogic gehts nicht.
Steckt da was dahinter, oder ist das eher ein Bug?
Randy
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Das hängt wohl eher damit zusammen, daß Du die arithmetischen Funktionen
aus den package std_logic_unsigned oder std_logic_signed verwendest.
Diese sind mit einem Parameter vom Type std_logic_vector definiert.
Man sollte aber sowieso nicht mit std_logic_vectoren rechnen, besser das
package numeric_std und die Typen unsigned und signed verwenden.
Klaus
Basieren die Typen signed/unsigned nicht wiederum auf std_logic_vector
(ohne u)?
Die Typen signed und unsigned aus numeric_std basieren auf std_logic
(ohne vector, ohne u).
Autor: Frager (Gast)
Da blicke noch einer durch ...
Wenn ich jetzt das numeric package verwende, wie definiere ich dann mein
internen ports auf den niederem Ebenen?  Mit std_logic_vector oder doch
mit "u" ?
Für die Ports verwendet man ab besten std_(u)logic oder
std_(u)logic_vector, für die interne Berechnung unsigned/signed.
In der Architecture wird dann das innere Signal an das äusere
zugewiesen, mit einem Cast, so ähnlich wie im folgenden.
entity foo is
   port {
        fff : out std_logic_vector(..),
end entity;
architecture foo_arch of foo is
  signal ffu : unsigned(fff'range);
begin
   fff <= std_logic_vector(ffu);
end foo_arch;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
