dtostrf optimieren
OP #576678
Hallo.
Ich suche einen Weg die Funktion dtostrf platzsparender unterzubringen.
Die Funktion dtostrf ist dafür da, einen Float-Wert in einen Ascii-Wert
umzurechnen, damit er bspw. auf einem LCD wiedergegeben werden kann.
Da ich Einsteiger in Sachen MC bin wollte ich mal fragen, ob es möglich
ist diese Funktion mit wenigen Befehlen selbst zu schreiben... der
Platzbedarf im Speicher des MCs ist nämlich enorm.
Anwendung:
Ich messen ein Spannung am ADC und möchte diesen im mV Bereich auf einem
LCD ausgeben. Da das Programm recht groß ist komme ich langsam an die
Grenzen des Speichers...
Vielen Dank für eure Antworten,
Alex
Gast #576680
Das kommt ein wenig darauf an, welchen µC im Einsatz ist und wie dein
float-Typ aufgebaut ist. Vielleicht hast Du ja noch ein paar weitere
Informationen.
OP #576774
Natürlich. Ich benutze einen AtMega8538
volatile double Spannung; //Ergebnis der Spannungsumrechnung
volatile double Spannungs; //Speichervariable für max. gemessenen Spannungswert
volatile uint16_t Messwert; //Gemessener Wert
char u[9];
while (bit_is_set(PINC,PINC0)!=0) {
Messwert = ReadChannel(3); //ADC Messung an PORTA Bit 3
Spannung=(float) 2*Messwert/1.023; //Hinweis: AREF=2V
if (Spannungs<Spannung) Spannungs=Spannung; //Nur Maximalwert ausgeben
dtostrf(Spannungs,7,2,u); //<= Sehr Speicherintensiv
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Mik. ");
lcd_puts(u);
lcd_puts("mVss");
delay_ms(50);
Diese Funktion benötigt die float Library und diese ist so
speicherintensiv (AVR-GCC: etwa 2kB).
Wenn der Speicher knapp wird, mußt Du nen größeren nehmen oder in int
(long) rechnen.
Z.B. um 2 Nachkommastellen anzuzeigen, zu Anfang mit 100 multiplizieren
und dann für die Ausgabe x/100 bzw. x%100 (positive Zahlen).
Peter
OP #576826
Hallo Peter!
Erst mal Danke für Deine Hilfe!
Wie meinst Du das genau? Entsteht durch x/100 nicht wieder ein
Float-Wert? Vielleicht verstehe ich nicht, was Du meinst.
volatile uint16_t Spannung; //nun Ganzzahl
Spannung=2*Messwert;
//bei Spannung=0,02V wäre die Var Spannung=20;
//Wie bekomme ich nun das Ergebnis als Float anzeigt?
Gruß,
Alex
OP #576854
aaah - jetzt verstehe ich es.
float Spannung
int Ganzzahlteil
Spannung=100,23mV
Ganzzahlteil=Spannung
Ausgabe Ganzzahlteil + "."
Spannung=Spannung-Ganzzahlteil
Spannung=Spannung*100
Ausgabe Spannung
Vielen Dank! Ihr habt mir echt weitergeholfen!
Persönliche Seite #576875
Jetzt hast du ja wieder float drin.
Das ganze ist eher so gemeint, dass du statt float nen ganzzahligen
Typen verwendest, nur dass du zum Beispiel "3,45V" zum Beispiel als
"3450mV" "abspeicherst". Da ist kein Komma drin, ergo auch kein float
nötig. In deiner anzeigen Routine musst du jetzt nur regeln, dass nach
der dritten Stelle von Hinten ein Komma eingefügt wird. Schon wird aus
dem als mV abgelegten Wert, wieder ein Kommawert mit der Einheit Volt.
PS: Um das nochmal klar zu machen: Nicht dtostrf braucht viel Speicher,
sondern die Float-lib. Die holst du dir sofort ein, wenn du eine
float-Variable deklarierst, die nicht im Vorhinein (während des
Kompilierens) bestimmt werden kann und zur Laufzeit ausgerechnet werden
muss.
OP #577507
> muss.
Da habe ich was anderes festgestellt. Wenn ich die dtostrf-Funktion
drinnen habe sind nach dem Compilieren 98,5% belegt - wenn ich diese
rausnehme und durch mein oben genanntes Beispiel ersetzte bin ich bei
85,5%.
